msp430 时钟初始化,老是进入死循环
885|2
trouvan|  楼主 | 2016-8-27 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  if(CALBC1_1MHZ==0xFF){
    while(1);
  DCOCTL=0;
  BCSCTL1=CALBC1_1MHZ;
  DCOCTL=CALDCO_1MHZ;  //设置DC0的频率为1MHZ
  BCSCTL2=0;  //配置DCO作为MCLK和SCLK
这一段代码,初始化设置DC0作为SCLK的时钟源。(之后的代码里,我用SCLK作为时钟产生PWM波)
其中:
while(1);
这一段应该是检测写在单片机里的校准信息是不是被擦除了,如果擦除就不再执行下面的程序了
可是我发现程序老死在这里。难道是校准信息被擦除了?
我把这一段删掉之后,也能正常产生PWM波。如果说校准信息被擦除了,怎么又能正常产生PWM波呢?
trouvan|  楼主 | 2016-8-27 21:39 | 只看该作者
我程序下载使用BSL下载的。BSL下载之前好像会擦除一些信息,难道是正好把校准信息擦除了?
trouvan|  楼主 | 2016-8-27 21:55 | 只看该作者
可能真的是信息被擦除了,因为PWM的频率也不对。DC0的频率我只设置1MHZ,但从PWM上看DC0的频率应该是20MHZ(即最高的那个)
