DM6437中VPFE的缩放器输出
644|5
 楼主| 豆腐块 发表于 2016-8-28 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
DM6437中VPFE的缩放器输出图像的大小是由限制的么?实际发现宽度必须是16的整数倍,请求确认。
309030106 发表于 2016-8-28 16:34 | 显示全部楼层
是的,output width 需是16字节的整数倍
Ryze 发表于 2016-8-28 16:57 | 显示全部楼层
• Vertical and horizontal resize ratio values (RSZ_CNT.VRSZ and RSZ_CNT.HRSZ) should be within
the range: 64 to 1024.
• Output Width:
– Should be within the maximum limit:
     • width < 1280 (if vertical resize value is in the range: RSZ_CNT.VRSZ = 64 to 512)
     • width < 640 (if vertical resize value is in the range: RSZ_CNT.VRSZ = 513 to 1024)
– Should be even
– Should be a multiple of 16 bytes (for vertical upsizing)
Garen2 发表于 2016-8-28 17:30 | 显示全部楼层
缩放器中的YUYV与UYVY的宏设置是颠倒的。
gygp 发表于 2016-8-29 22:12 | 显示全部楼层
没有做过这个视频处理
gygp 发表于 2016-8-29 22:15 | 显示全部楼层
输出图像放大缩小有算法吧
