[STM32F4] STM32的FSMC无地址线情况下
1004|11
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2016-8-28 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
读取数据只需取任意地址吗
llljh 发表于 2016-8-28 22:13 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2016-8-28 22:14 | 显示全部楼层
我将FSMC的数据线接到了ADC的数据输出,将NOE读取数据使能线接到ADC的时钟线,ADC采样频率为10M,选取控制SRAM的BAND1SECTION4。但硬件上无分配任何FSMC的地址线,获取数据时,采用了BAND1SECTION4上的任意地址,发现读取的数据都不相同
dingy 发表于 2016-8-28 22:14 | 显示全部楼层
难道数据不是这样获取的吗?
pengf 发表于 2016-8-28 22:15 | 显示全部楼层
NOE接的哪?
renyaq 发表于 2016-8-28 22:17 | 显示全部楼层
D的片选接的是BAND1SECTION4这个片选NE4吗?
supernan 发表于 2016-8-28 22:18 | 显示全部楼层
上面两个都对的话,你读取NE4所在的ban的任何一个地址都可以
栩栩如生 发表于 2016-8-28 22:18 | 显示全部楼层
最好上图,这样会的可以方便看出来问题那
houcs 发表于 2016-8-28 22:19 | 显示全部楼层
做DP开发过程中,需要将DP芯片和ARM芯片进行通信,一般有两种方式:
1)IO端口(总线)方式来进行通信;
2)FSMC-存储器映射方式来进行通信;
之前的开发是采用第一种方式在F103芯片上开发,现在换F4平台,采用第二种方式来进行交互数据。
FSMC的基础
FSMC功能是类似 51 单片机的存储器映射功能,能管理多个外部不同种类的存储设备,具有方便,简单,快捷的优点。
目前支持的类型有:SRAM、ROM、PSRAM、NOR Flash和NANDFlash 存储器。
更多的关于FSMC的资料需要阅读STM32 手册对于FSMC的详细介绍。
liuzaiy 发表于 2016-8-28 22:19 | 显示全部楼层
fsmc用的地方挺多的,这个东西是不是很复杂啊?
yinxiangh 发表于 2016-8-28 22:20 | 显示全部楼层
对FSMC 的理解和操作,时序很重要
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2016-8-28 22:20 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
