[STM32F1] 下载的时候出现如下提示
1235|15
 楼主| pengf 发表于 2016-8-28 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
JTAG用SW下载买的板子是好下的,就接四根线,3.3V, DIO, CLK, GND.但是自己的板子下载的时候出现如下提示:
DLL: V4.80g, compiled Feb 13 2014 20:50:02
Firmware: J-Link ARM V8 compiled Jan 31 2018 18:34:52
Hardware: V8.00
Feature(s) : RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFull
* JLink Info: STM32F1xxx: Can not attach to CPU. Trying connect under reset.
Error: Flash Download failed  -  Target DLL has been cancelled
renyaq 发表于 2016-8-28 22:57 | 显示全部楼层
不接板子下载
 楼主| pengf 发表于 2016-8-28 22:57 | 显示全部楼层
.不接板子下载也是出现这个问题,可能是焊接不好,我试着重新焊接,每个引脚都测试了一遍,焊接没问题
supernan 发表于 2016-8-28 22:58 | 显示全部楼层
可能芯片的引脚搞错了
 楼主| pengf 发表于 2016-8-28 22:59 | 显示全部楼层
我看芯片上有两个圈,一个大一点,一个小一点,我开始以大的点旁边的为PIN1,问题还是如此。小圈点旁边的引脚为PIN1,下载还是出现这个问题。
supernan 发表于 2016-8-28 22:59 | 显示全部楼层
可能晶振没焊接好,重新检查焊接
 楼主| pengf 发表于 2016-8-28 23:00 | 显示全部楼层
焊接没问题。8M的无源贴片晶振,滤波电容都是10pf
栩栩如生 发表于 2016-8-28 23:01 | 显示全部楼层
你是否有复位电路?有的话 按住复位,按住之后点download,点下之后隔一会就松开复位按键
houcs 发表于 2016-8-28 23:01 | 显示全部楼层
没有复位电路就把reset拉低。
 楼主| pengf 发表于 2016-8-28 23:01 | 显示全部楼层
试了下,出现下面的结果还是下载不进去!
Hardware: V8.00
* JLink Info: Found SWD-DP with ID 0x1BA01477
这样的话是不是芯片焊接错位了?
liuzaiy 发表于 2016-8-28 23:02 | 显示全部楼层
查复位信号
 楼主| pengf 发表于 2016-8-28 23:02 | 显示全部楼层
请问怎么查呢?
liuzaiy 发表于 2016-8-28 23:03 | 显示全部楼层
万用表测量一下,感觉复位信号被拉低了
pangb 发表于 2016-8-28 23:03 | 显示全部楼层
先unscure chip一下看看
 楼主| pengf 发表于 2016-8-28 23:03 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
Brand2 发表于 2016-8-31 21:55 | 显示全部楼层
和板子没连接啊
