信号的传播速度为什么不是光速
7110|62
maychang 发表于 2016-8-29 12:53 | 显示全部楼层
世界心 发表于 2016-8-29 12:26
这里的速度表示的是电场、磁场的速度。如果你对一根导线通电,通电的瞬间电场的建立速度就是光速,也就是说 ...
“水上的涟漪却只能缓慢地向前传播”
“涟漪”可不是水中的声波。“涟漪”是水与空气界面的表面波,其传播速度与水的密度、表面张力……甚至与重力有关。
摸摸 发表于 2016-8-29 13:56 来自手机 | 显示全部楼层
问个问题:一根导线绕地球一圈,两端接双刀开关(即正负同时导通),线中间剪断接个灯泡,问:开关合上后多久灯亮?
摸摸 发表于 2016-8-29 13:59 来自手机 | 显示全部楼层
补充一点:忽略导线电阻。再问:如果灯不接在中间,而是接在闸刀开关后面,开关合上后灯多久才亮?接正线和负线情况是否一样?
robter 发表于 2016-8-29 14:29 | 显示全部楼层
大家说的都很有道理
lg_alfer 发表于 2016-8-29 14:53 | 显示全部楼层
电场的建立是光速。。。。在电场内管你什么导线介质。。。只要在电场内就有电流。。。。与其说电流的速度是光速,还不如说电场的形成是光速。。。。
maychang 发表于 2016-8-29 15:13 | 显示全部楼层
电场的建立是光速。。。。在电场内管你什么导线介质。。。只要在电场内就有电流。。。。与其说电流的速度是 ...
“只要在电场内就有电流”
大谬。
长的帅怪我落 发表于 2016-8-29 16:29 | 显示全部楼层
弹他小jj,误人子弟
batsong 发表于 2016-8-29 17:46 | 显示全部楼层
爱因斯坦说,没有任何相互作用(信息)可以超过光速传递。
但是现在的量子纠缠做到,虽然咱理解不了,但想到爱因斯坦也理解不了就舒服多了
世界心 发表于 2016-8-29 18:30 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-8-29 12:43
“通电的瞬间电场的建立速度就是光速”
“通电的瞬间整条导体都有电流”
你自己不觉得这两句互相矛盾? ...
建立的电场带动电子的运动,单位时间后C处电子在电场作用下开始运动了。。。电流的建立相比信号建立的速度可以认为是瞬间的事儿。。。。。我是这样理解的,何必咬文嚼字
世界心 发表于 2016-8-29 18:31 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-8-29 12:46
“这个好比水一样,水能瞬间传递压力”
哪有此事?
水传递压力的速度,就是水中的声速,大约1500m/s。 ...
这个我也只是举个例子,压力传递速度比波动传递速度快而已,没有其他意思。
世界心 发表于 2016-8-29 18:34 | 显示全部楼层
“水上的涟漪却只能缓慢地向前传播”
“涟漪”可不是水中的声波。“涟漪”是水与空气界面的表面波,其传 ...
看了半天也没看到一个通俗易懂的解释,还有请斑竹给个通俗易懂的正确答案吧
ecoren 发表于 2016-8-29 18:44 | 显示全部楼层
信号的传播速度不一定是光速,它和介电常数有关,
以PCB FR4为例,FR4介电常数约为4,那么信号的传播速度为:v=3x10^8/(sqr4),
化成inch/ns,就是6inch/ns,这也是搞SI常用的一个值
maychang 发表于 2016-8-29 19:13 | 显示全部楼层
建立的电场带动电子的运动,单位时间后C处电子在电场作用下开始运动了。。。电流的建立相比信号建立的速 ...
并不是咬文嚼字。
“电流的建立相比信号建立的速度可以认为是瞬间的事儿”
你的理解错误。
“电流的建立”和“信号建立”是一回事。
maychang 发表于 2016-8-29 19:14 | 显示全部楼层
这个我也只是举个例子,压力传递速度比波动传递速度快而已,没有其他意思。 ...
和前一回复一样,“压力传递速度”就是“波动传递速度”,一回事。
maychang 发表于 2016-8-29 19:17 | 显示全部楼层
看了半天也没看到一个通俗易懂的解释,还有请斑竹给个通俗易懂的正确答案吧 ...
我已经说过了啊!那“涟漪”是水的表面波。
 楼主| ittechbay 发表于 2016-8-29 20:18 | 显示全部楼层
fxmxh 发表于 2016-8-29 20:01
信号由电场产生?谁教的,打他!任何场的速度都是光速?场有速度吗?谁说的?揍他!那么信号的传播速度为什 ...
"场有速度吗?"
先说说速度吧,
电场、磁场、甚至牛顿认为的以以无穷大速度传播的引力场,都是以光速传播的,超距离作用是不存在的,(而不仅仅是电磁波以光速传播)。
某事件从A处传到B处,不管以任何方式传输不能超过光速。
总之,凡是在现实世界中提到速度,就不能超过光速。
 楼主| ittechbay 发表于 2016-8-29 20:23 | 显示全部楼层
“信号由电场产生?谁教的”
难道你想说信号由电压产生?由电流产生?
可能大家不想提电场吧
PowerAnts 发表于 2016-8-29 20:26 | 显示全部楼层
问个问题:一根导线绕地球一圈,两端接双刀开关(即正负同时导通),线中间剪断接个灯泡,问:开关合上后多久 ...
抛开布线淡速度,那就是扯淡。请问是铜线?铁线?胶皮线?架空还是地下+海底? 单股电线在不同的介质和空间,特性阻抗大不一样(几十欧到几千欧),有的情况是感性,有的情况是容性
 楼主| ittechbay 发表于 2016-8-29 20:39 | 显示全部楼层
感觉要想解释清楚,需要仔细定义什么是“信号”,什么是“信号的传播”
感觉信号的传播,包含了两部分,一部分是瞬时量的传播(这部分是光速,一般分析中都忽略掉了),另一部分是瞬时量的”处理“(这一部分导致相位超前和滞后)
PowerAnts 发表于 2016-8-29 21:51 | 显示全部楼层
忽然想到22楼问题的另一个方面,这个单匝线圈的电感量太惊人了,大约在1000万亿享利左右,若以电力行业能实现的1MV高压直流驱动的话,大约1小时之后可看到灯慢慢地亮起来。
