关于增益(音量)的控制
2300|6
 楼主| zpx123 发表于 2016-8-29 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般数字音频信号 分为 mclk lrclk bclk data 这几组时钟信号 和数据信号
有一个疑问 一直困扰着我
在一心数字功放块中 的音量增加和减小 是通过I2C控制的还是 通过这四组数据控制的
个人认为是通过I2C控制的 那又有一个疑问 I2C控制音量的增加的程序算法是怎么样的 是根据功放块而定的 还是有一个共同的标准
aozima 发表于 2016-8-29 14:42 | 显示全部楼层
控制功放芯片里面的模拟量,参考电位器。
zhangmangui 发表于 2016-8-29 23:05 | 显示全部楼层
具体不知道是哪款芯片啊   AIC23?
IIC控制的应该比较多   这样比较方便  其实就是 放大DA的倍数
 楼主| zpx123 发表于 2016-8-30 09:20 | 显示全部楼层
控制功放芯片里面的模拟量,参考电位器。
他输入的是数字量,难道还转成模拟量再放大?不是这样吧
 楼主| zpx123 发表于 2016-8-30 09:21 | 显示全部楼层
具体不知道是哪款芯片啊   AIC23?
IIC控制的应该比较多   这样比较方便  其实就是 放大DA的倍数 ...
车机方案的TAS6424。但是是怎么实现的呢,求大神赐教
aresc 发表于 2016-8-30 20:13 来自手机 | 显示全部楼层
那四个信号是I2S,很多codec都支持实时调音量,采用的通信方式典型的用I2C.
zhangmangui 发表于 2016-8-30 21:55 | 显示全部楼层
不好意思啊    车载确实没涉及过
