RTC实时时钟
770|6
 楼主| chuxh 发表于 2016-8-29 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在掉电的时候,如何保持RTC实时时钟的内容呢?
juventus9554 发表于 2016-8-29 18:43 | 显示全部楼层
调电了就没有了
司徒老鹰 发表于 2016-8-29 18:44 | 显示全部楼层
嗯,psoc内部没有备用电源
llljh 发表于 2016-8-29 18:45 | 显示全部楼层
PSoC5 的RTC 功能其实芯片内部的 一个叫 Opps(One pulse per second) 的信号引发中断来实现的,所有芯片没有电了以后 RTC 是不可以工作的。
dingy 发表于 2016-8-29 18:45 | 显示全部楼层
外部 32KHZ 晶振的输入经过分频器分频,得到一个 1HZ 的 RTC 中断触发信号, 即 OPPS 信号。
pengf 发表于 2016-8-29 18:45 | 显示全部楼层
掉电数据就不能保存了。
 楼主| chuxh 发表于 2016-8-29 18:45 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
