[DemoCode下载] 从芯片的Flash中划出一块作为DATAFlash并读写数据
1152|3
 楼主| 598330983 发表于 2016-8-29 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个项目,它有个操作是将一些初始化数据写入DATAFlash区。
其做法是使用ICP下载工具在下载时配置ISD9160芯片的CONFIG[1:0],并下载DATAFlash和APROM。
这个做法繁琐、而且工厂生产时、生产人员去配置下载工具时可能会出错,所以又做了一个下载配置文件,也就是生产时需要3个文件才能完成对芯片的烧录:下载配置文件、DATAFlash.bin、APROM.bin。
现在用新方法将芯片配置过程和初始化数据一起包含于APROM.bin。
具体操作有2步:
1、配置芯片、从Flash中划出1K作为DATAFlash
// DATAFlash配置
#define CONFIG0_TEST_CODE   0xFFFFFFFE  // 使能DATAFlash
#define CONFIG1_TEST_CODE   0x00023000  // DATAFlash基地址(对应1K)
// 灯的模式和亮度参数存放于DATAFlash区,地址为0x23000开头的3个位置
#define LAMP_DATA_ADDR      CONFIG1_TEST_CODE
void config_init(void)
    int32_t  i32Err;
    uint32_t u32Data;
    uint32_t config0Bak, config1Bak;
    // 开始操作
    UNLOCKREG();
    // 开启ISP模块
    SYSCLK->AHBCLK.ISP_EN = 1;
    DrvFMC_EnableISP(1);
    // 检查boot源
    LOG(("Boot Source ................................ "));
    if(DrvFMC_GetBootSelect() == LDROM) {
        printf("[LDROM]\n");
        printf("WARNING: This code should be in AP mode but it is in LD mode now.\n\n");
        while(1){}
    } else {
        printf("[APROM]\n");
    // 读取IC配置CONFIG[1:0]
    printf("Read config0 ............................... ");
    DrvFMC_Read(CONFIG_BASE, &config0Bak);
    printf("[0xx]\n", config0Bak);
    printf("Read config1 ............................... ");
    DrvFMC_Read(CONFIG_BASE+4, &config1Bak);
    printf("[0xx]\n", config1Bak);
    // 检查CONFIG[1:0]是否已经配置好
    printf("Configuration .............................. ");
    i32Err = 0;
    if((config0Bak != CONFIG0_TEST_CODE) || (config1Bak != CONFIG1_TEST_CODE)) {
        i32Err = 1;
        printf("[NOT MATCH]\n");
    } else {
        printf("[MATCH]\n");
        printf("CONFIG0 .................................... [0x%x]\n",CONFIG0_TEST_CODE);
        printf("DataFlash BASE ADDR ........................ [0x%x]\n",CONFIG1_TEST_CODE);
    // IC配置不对或未配置、则修改配置
    if(i32Err) {
        // 擦除CONFIG[1:0]
        printf("Erase config region ........................ ");
        DrvFMC_EnableConfigUpdate(TRUE);
        DrvFMC_Erase(CONFIG_BASE);
        DrvFMC_Read(CONFIG_BASE, &u32Data);
        if(u32Data != 0xFFFFFFFF) { printf("[FAIL]\n"); }
        else                      { printf("[OK]\n");   }
        // 修改CONFIG[1:0]
        printf("Program config region ...................... ");
        DrvFMC_Write(CONFIG_BASE, CONFIG0_TEST_CODE);
        DrvFMC_Write(CONFIG_BASE+4, CONFIG1_TEST_CODE);
        // 检查CONFIG[1:0]是否修改成功
        i32Err = 0;
        if(u32Data != CONFIG0_TEST_CODE) { i32Err = 1; }
        DrvFMC_Read(CONFIG_BASE+4, &u32Data);
        if(u32Data != CONFIG1_TEST_CODE) { i32Err = 1; }
        if(i32Err) {
            printf("[FAIL]\n");
        } else {
            printf("[OK]\n");
    // 关闭ISP模块
    DrvFMC_EnableISP(0);
    SYSCLK->AHBCLK.ISP_EN = 0;
    // 结束操作
    LOCKREG();
 楼主| 598330983 发表于 2016-8-29 20:26 | 显示全部楼层
2、保存数据、这个例程只保存2个数据到DATAFlash区,地址为0x23000开头的2个位置。
   如果需要将专门的一组初始化数据写入DATAFlash,可以将这些数据添加到一个数组,然后将数组放在一个专门的头文件里面。通过修改下面的保存函数,将其写入DATAFlash即可。
void store_lamp_param(void)
    int32_t  i32Err  = 0;
    uint32_t u32Data = 0;
    static uint32_t mode  = 0;   // 模式
    static uint32_t level = 0;   // 亮度等级
    // 参数都没变化,则不用存储这些参数
    if( (g_lamp_ctrl.mode == mode) && (g_lamp_ctrl.level == level) ) {
        return ;
    mode  = g_lamp_ctrl.mode;
    level = g_lamp_ctrl.level;
    printf("Store lamp param ...........................\r\n");
    // 开始操作
    UNLOCKREG();
    // 开启ISP模块
    // 擦除数据
    printf("Erase lamp param data ...................... ");
    DrvFMC_Erase(LAMP_DATA_ADDR);
    i32Err = 0;
    DrvFMC_Read(LAMP_DATA_ADDR + 0, &u32Data);
    if(u32Data != 0xFFFFFFFF) { i32Err = 1; }
    DrvFMC_Read(LAMP_DATA_ADDR + 4, &u32Data);
    if(i32Err) { printf("[FAIL]\n"); goto ISP_OP_END;}
    // 修改数据
    printf("Program lamp param data .................... ");
    DrvFMC_Write(LAMP_DATA_ADDR + 0, g_lamp_ctrl.mode);
    DrvFMC_Write(LAMP_DATA_ADDR + 4, g_lamp_ctrl.level);
    // 检查数据是否修改成功
    i32Err = 0;
    if(u32Data != g_lamp_ctrl.mode)  { i32Err = 1; }
    if(u32Data != g_lamp_ctrl.level) { i32Err = 1; }
    if(i32Err) {
        printf("[FAIL]\n");
    } else {
        printf("[OK]");
        printf("[mode = %d]",g_lamp_ctrl.mode);
        printf("[level = %d]\n",g_lamp_ctrl.level);
ISP_OP_END:
    // 关闭ISP模块
    // 结束操作
    LOCKREG();
 楼主| 598330983 发表于 2016-8-29 20:27 | 显示全部楼层
还有一个方法待测试:在.scatter文件中可以直接将初始化数据的头文件规划在指定的DATAFlash区:
    ROM_EXEC 0x23000 0x23400
        Init_Data.o
dongnanxibei 发表于 2016-8-31 18:48 | 显示全部楼层
利用这种方法就可以省去外置的数据存储颗粒。
