[活动] 【人艰照拆】+我的笔记本电池
1453|6
 楼主| airwill 发表于 2016-8-29 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆, 从小就是我的爱好.  不过现在却拆得少了.
不过这个活动又引起了我的兴奋来了. 终于翻出这个标称 56Wh 的电池来, 想一看究竟.
哈哈, 工具很简单, 除了灵巧的双手, 就是这把跟随我十年的螺丝刀
打开盖子, 其实也不需要太大的蛮力, 就打开了盖子, 看到了绿色的 6块电池. 所以这叫6芯电池, 6个电芯嘛
去掉外壳, 再细细看看
咦, 奇怪, 这右下角的电池怎么跟其他5个电池方向是反的呢? 不会是厂家装反啦? 细细看了一下, 原来这6芯电池是构成的3串, 最后这一串头尾倒着放的. 并非是电池装反. 右上角是电池保护板, 这可是个关键哦, 我们再放大看看
这由两块板构成, 一块在电池端, 一块在输出端, 相互垂直安装, 中间有个接插件被打上了环氧胶.
先来看看电池板
看到了, 原来还采用了 TI 的BQ29312 (二、三、四节锂离子或锂聚合物电池保护芯片) 看样子还是比较正规的. 哦, 还有个芯片被贴纸了, 再来个特写
这是个 TI 的 BQ80201, 网上一查, 发现芯片早已停产, 手册已经没有了. 不深究了. 中间这个TSSOP8 的 3828J42 也没有找到手册, 估计是 EEPROM 之类的器件吧
再来看看输出板
上面有两个 TPCA8103A, 估计是功率开关管吧, 查了一下, 原来是东芝的 PMOS 管.
再来看看这个焊接, 要知道焊接也是电池质量的很重要部分
不知道这电芯是哪里生产的, 这是电池内在质量的关键
看看上面的字, 我也不知道这 18650(规格) 的电池是哪里产的, 是不是国产的?
acgean 发表于 2016-8-30 18:25 | 显示全部楼层
这电池设计蛮规范的, 看样子是旧电池了吧
当心拆完就被锁了就不能用了!
ningling_21 发表于 2016-8-31 09:58 | 显示全部楼层
电池也没标多少毫安时?
 楼主| airwill 发表于 2016-9-1 16:01 | 显示全部楼层
当心拆完就被锁了就不能用了!
确实是蛮规范的, 锂电池工作, 管理系统是必须的.
没有把电池拆下来, 应该不会给锁的
 楼主| airwill 发表于 2016-9-1 16:03 | 显示全部楼层
电池也没标多少毫安时?
确实是看不出来, 不是厂家的人, 看这些字分辨不出容量来
不过装在电脑上用后, 根据软件显示的容量为 2200x2 mAH
togo 发表于 2016-9-19 16:43 | 显示全部楼层
原装电池, 工艺不错
hahajing27 发表于 2016-9-26 18:36 来自手机 | 显示全部楼层
如果拆过兼容电池,吓死人,跟垃圾没区别
个人签名:欢迎进入 TI 模拟技术论坛!
556
