[STM32F1] 测量溶液PH 推荐一个传感器 信号和PH的关系
1730|12
 楼主| 拉普拉斯傅里叶 发表于 2016-8-30 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁做过相关项目的 求助
mmuuss586 发表于 2016-8-30 10:13 | 显示全部楼层
TI,ADI应该都有,PH测量相关方案,好像是微弱电流信号;
你找找资料看看
hcfatjh 发表于 2016-8-30 10:24 | 显示全部楼层
PH传感器类似化学电池,阻抗很高.PH值变化1,电压变化60mV左右,PH在7时电压为0,可以产生正负压;
 楼主| 拉普拉斯傅里叶 发表于 2016-8-30 20:36 | 显示全部楼层
PH传感器类似化学电池,阻抗很高.PH值变化1,电压变化60mV左右,PH在7时电压为0,可以产生正负压; ...
非常感谢我试试 PH计上面显示的电压也不知道是不是电化学反应电位 但是我用示波器观察看不到电位大小
这个电极阻抗很高的,是10E9以上,示波器直接测不到,要用高阻抗运放做跟随器才行  发表于 2016-8-31 12:01
 楼主| 拉普拉斯傅里叶 发表于 2016-8-30 21:17 | 显示全部楼层
你找找资料看看
看到了 ADI有方案 都是我不知道他们用的那个检测电极什么样的
wahahaheihei 发表于 2016-8-30 21:55 | 显示全部楼层
去淘宝搜一下吧,没有具体的名字。就是个探测棒
wahahaheihei 发表于 2016-8-30 21:56 | 显示全部楼层
E-201-9复合电极 塑壳pH复合电极 水PH值传感器
这个28一个,便宜,好多是很贵的。
lizhengjie 发表于 2016-8-30 22:45 | 显示全部楼层
 楼主| 拉普拉斯傅里叶 发表于 2016-8-31 23:25 | 显示全部楼层
这个28一个,便宜,好多是很贵的。 ...
非常感谢
wahahaheihei 发表于 2016-8-31 23:45 | 显示全部楼层
4_20mA的信号要用跨阻放大器转换成电压信号才能测量。
 楼主| 拉普拉斯傅里叶 发表于 2016-9-6 09:45 | 显示全部楼层
应该是电位差 不是电流信号
wahahaheihei 发表于 2016-9-6 20:06 | 显示全部楼层
应该是电位差 不是电流信号
酸碱值是离子浓度,H+和OH-,
这个产生的应该是电流信号。
