[资料分享]
关于低功耗蓝牙(BLE),你了解多少?
1347|8
        低功耗蓝牙的前身其实是 NOKIA开发的Wibree技术,本是作为一项专为移动设备开发的极低功耗的移动无线通信技术,在被SIG接纳并规范化之后重新命名为Bluetooth Low Energy(后简称低功耗蓝牙)。由于该技术专为极低电池量的装置而设计,仅通过普通纽扣电池供电便可确保长达一年的正常使用,因此在包括医疗、工业控制、无线键盘、鼠标、甚至单音耳机、无线遥控器等设备领域都可得到广泛应用。
      蓝牙4.0标准包含两个蓝牙标准,准确的说,是一个双模的标准,它包含传统蓝牙部分(也有称之为经典蓝牙Classic Bluetooth)和低功耗蓝牙部分(Bluetooth Low Energy)。这两个部分适用于不同的应用或者应用条件。传统蓝牙是在之前的1.0.1.2,2.0+EDR,2.1+EDR,3.0+EDR等基础上发展和完善起来的,低功耗蓝牙是Nokia的Wibree标准上发展起来的。
        传统蓝牙可以用于数据量比较大的传输,如语音、音乐等;低功耗蓝牙应用于实时性要求比较高,但是数据速率比较低的产品,如遥控类(鼠标,键盘等)以及传感设备(心跳带,血压计,温度传感器等)的数据发送。小编在做电子设计大赛时,采用了CSM3510模块作为智能小车的遥控模块,它支持蓝牙4.0协议,支持UART接口,工作模式能在广播、透传、睡眠之间切换。
          低功耗蓝牙(BLE)技术是低成本、短距离、可互操作的鲁棒性无线技术,工作在免许可的2.4GHz ISM射频频段。它从一开始就设计为超低功耗(ULP)无线技术。它利用许多智能手段最大限度地降低功耗。 蓝牙低能耗技术采用可变连接时间间隔,这个间隔根据具体应用可以设置为几毫秒到几秒不等。另外,因为BLE技术采用非常快速的连接方式,因此平时可以处于“非连接”状态(节省能源),此时链路两端相互间只是知晓对方,只有在必要时才开启链路,然后在尽可能短的时间内关闭链路。
       低功耗蓝牙技术的三大特性成就了ULP性能,这三大特性分别为:最大化的待机时间、快速连接和低峰值的发送/接收功耗。
chipsea_测量|  楼主 | 2016-8-30 20:38 | 只看该作者
话说蓝牙5.0都快出来了。
comeon201208| | 2016-8-30 23:20 | 只看该作者
这个现在应用都非常多了,,特别是TI推出的相关系列的MCU的。
comeon201208| | 2016-8-31 23:08 | 只看该作者
chipsea_测量|  楼主 | 2016-9-1 11:22 | 只看该作者
comeon201208 发表于 2016-8-31 23:08
低功耗蓝牙(BLE)技术是低成本、短距离、可互操作的鲁棒性无线技术,工作在免许可的2.4GHz ISM射频频段。它 ...
updownq| | 2016-9-5 16:22 | 只看该作者
BLE的产品有吗
updownq| | 2016-9-5 16:23 | 只看该作者
wifi传输更快一些吧。
chipsea_测量|  楼主 | 2016-9-5 17:10 | 只看该作者
CST34P95、CST34M97等等。
chipsea_测量|  楼主 | 2016-9-5 17:11 | 只看该作者
updownq 发表于 2016-9-5 16:23
wifi传输更快一些吧。
各有各的优缺点吧,哈哈。
