[技术] 使用 URB2405LD-20WR3 发热非常严重,请问是为什么?
3346|24
 楼主| knight_21ic 发表于 2016-8-30 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用 URB2405LD-20WR3   输入 24vdc 输出正确的 5vdc, 测量了一下当前的输入电流为 66mA(电路板程序还未编写,处于小功率状态),输出电流按效率65%算大概也就200~300mA的样子, 此时 DC/DC模块URB2405LD-20WR3 发热严重,手摸上去3秒左右就感觉到烫手.不知道是什么问题?    (另外,通电了24小时了,未发现烧坏等其他异常现象, 就是发热很严重!!)
原理图如下, 前后都是一些滤波电容,没有其他东西:
gaochy1126 发表于 2016-8-30 21:36 | 显示全部楼层
功率转换的时候,发热很正常,加个散热片试试。
minzisc 发表于 2016-9-2 22:30 | 显示全部楼层
没有烧坏,就是正常的吧,看看负载有没有问题
minzisc 发表于 2016-9-2 22:33 | 显示全部楼层
也可以使用制冷片效果更好。
mornsunfae 发表于 2016-9-3 21:09 | 显示全部楼层
您好!
用手触摸误差较大,建议采用测温仪试试。一般来说50℃左右都是很正常的,因为产品可以在85℃环境温度下正常工作,所以不必太担心。
gygp 发表于 2016-9-3 22:26 | 显示全部楼层
测量的温度很高吗?
gygp 发表于 2016-9-3 22:32 | 显示全部楼层
一般的发热不会产生什么问题的
hellosdc 发表于 2016-9-4 22:33 | 显示全部楼层
电源本身就是产热没有问题的。
hellosdc 发表于 2016-9-4 22:34 | 显示全部楼层
吧电容换成小的试试看。
updownq 发表于 2016-9-5 15:30 | 显示全部楼层
发热是正常的,转换效率还没有提升吧
updownq 发表于 2016-9-5 15:35 | 显示全部楼层
看看功率达到什么程序?
jimmhu 发表于 2016-9-12 17:02 | 显示全部楼层
3s就烫手,还是用散热片吧
jimmhu 发表于 2016-9-12 17:06 | 显示全部楼层
产热都是肯定的,要考虑效率呢。
wangqilitang 发表于 2016-9-14 15:19 | 显示全部楼层
发热很正常啊,不影响产品的效率就行
typeof 发表于 2016-9-14 23:04 | 显示全部楼层
发热很正常就是效率怎么样
typeof 发表于 2016-9-14 23:07 | 显示全部楼层
可以添加散热装置。
pixhw 发表于 2016-10-2 22:12 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?
发热不是很正常的吗?
wangdezhi 发表于 2016-10-5 23:02 | 显示全部楼层
什么问题才是正常的散热问题?
wangdezhi 发表于 2016-10-5 23:03 | 显示全部楼层
这个能够测量出来吗?
