[运放] 哪位大神帮帮忙,看看消侧音电路,我一直搞不定郁闷死
5990|42
 楼主| cdh44 发表于 2016-8-30 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
全双工通信通道,AUDIO_OUT接喇叭
两块同样的板子相连进行通信。
继电器来的信号为外部信号,继电器对边为自己喊麦的声音,声音通过继电器传送,AUDIO_OUT没有自己喊麦的声音。
上面为电路图
我的侧音怎么都消不掉
多谢大神帮忙,我要疯了
 楼主| cdh44 发表于 2016-8-30 15:27 | 显示全部楼层
 楼主| cdh44 发表于 2016-8-30 15:29 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2016-8-30 15:53 | 显示全部楼层
3楼最上面的电路图很不清楚,下面的图又重复多次干啥。没法分析电路。
妙恋秦湘 发表于 2016-8-30 16:13 | 显示全部楼层
我的水平太差  基本看不懂  哎
 楼主| cdh44 发表于 2016-8-30 16:23 | 显示全部楼层
对不起  因为老是传送失误,马上附上一张清晰图
 楼主| cdh44 发表于 2016-8-30 16:24 | 显示全部楼层
我的水平太差  基本看不懂  哎
趁个热闹也好
 楼主| cdh44 发表于 2016-8-30 16:26 | 显示全部楼层
zhuzhenqiu 发表于 2016-8-30 16:29 | 显示全部楼层
上面的图还是看不清
 楼主| cdh44 发表于 2016-8-30 16:34 | 显示全部楼层
上面的图还是看不清
这个图还不行吗
 楼主| cdh44 发表于 2016-8-30 17:00 | 显示全部楼层
这个图还不行吗
清晰图
zxyang2016 发表于 2016-8-30 17:05 | 显示全部楼层
顶一下
xmar 发表于 2016-8-30 17:12 | 显示全部楼层
这个图还不行吗
11楼电路清楚了。还是有疑问:DS2Y是个什么器件?麦克风连接至何处?
 楼主| cdh44 发表于 2016-8-30 17:43 来自手机 | 显示全部楼层
普通驻极体麦克风,经过一系列的放大还有Tda2030,其中tda2030的输出口就是out1
麦克风电路正常,我再调试的过程中,out1与out2应该抵消的侧音无法消除
我要疯了,示波器没有用,示波器显示输出为0.68v左右(调不到零)的时候,通过麦克风讲话,侧音依然存在
由于是全双工,两个连在一起的时候,声音更加响亮
也尝试过连在一起进行调试,结果没有明显的效果
大神求助
谢谢~~~
 楼主| cdh44 发表于 2016-8-30 18:00 来自手机 | 显示全部楼层
ds2y继电器
linjiechina 发表于 2016-8-30 22:25 | 显示全部楼层
菜鸟问一下恻音是指的什么声音,你用何种麦克风,测试标准是用什么用什么信号源测试呢?
why_pass21 发表于 2016-8-30 23:17 | 显示全部楼层
方向不对啊。侧音是无法完全消除的,除非你用4线。就算你调整了各种匹配,消除了5倍,但线长度变了,还是会变大。一个笨办法,接两路电话线,把电话机改一下,一个电话负责收,一个发。即简单的四线。
对!4线才能真正收发实时全双工。 如果2线能够实现,那就是解决世界难题。  发表于 2016-8-30 23:30
guojihongwhpu1 发表于 2016-8-30 23:24 来自手机 | 显示全部楼层
你用继电器传送音频信号?????
 楼主| cdh44 发表于 2016-8-31 01:22 来自手机 | 显示全部楼层
菜鸟问一下恻音是指的什么声音,你用何种麦克风,测试标准是用什么用什么信号源测试呢? ...
这还菜鸟   一开始调试的时候没有使用麦克风,只是使用的信号发生器,调好之后发现没用,然后使用麦克风进行调试,以听不到声音为准,侧音是自己讲话时,不应该听到的自己的声音声音
 楼主| cdh44 发表于 2016-8-31 01:23 来自手机 | 显示全部楼层
你用继电器传送音频信号?????
继电器只是用来跳线的改变音频通道的
