能不能满足我的设计
724|12
llljh|  楼主 | 2016-8-30 18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DMA, DM, hz, pi, ps
CY8C5588AXI-060差不差,我就是SPI,AD,DA,DMA数据弄弄的,DMA主要考虑主频,前面那个是67MHZ的,后个是80MHZ的。听别人说,PSOC 5LP的是升级版,可不明白后个能不能满足我的设计
dingy| | 2016-8-30 18:30 | 只看该作者
实际上 CY8C5868AXI-LP035 的主频最大也是 67MHz
pengf| | 2016-8-30 18:31 | 只看该作者
嗯,你现在手头上有 5588 的片子吗,如果有的话, 而且你只是想使用 SPI/AD/DA/DMA, 那么 5588 足以满足你的使用了。
renyaq| | 2016-8-30 18:31 | 只看该作者
如果你需要买片子的话, 只能买CY8C5868AXI-LP035 了(5588应该买不到了)。
llljh|  楼主 | 2016-8-30 18:31 | 只看该作者
淘宝上看到一家,没问,不知道有没有。
supernan| | 2016-8-30 18:31 | 只看该作者
先买10片5588的,MINIPROG3蛮贵的
栩栩如生| | 2016-8-30 18:31 | 只看该作者
要是你手头没片子,要买的话买 CY8C5868AXI-LP035 好了
houcs| | 2016-8-30 18:32 | 只看该作者
嗯,LP毕竟是升级版本,有些功能 比如 CAN 模块 boost 模块 以及模拟部分的精度都更好一点。
liuzaiy| | 2016-8-30 18:32 | 只看该作者
在CY官网上也可以买样片,有的型号可以免费申请
llljh|  楼主 | 2016-8-30 18:32 | 只看该作者
没看到额。给个链接吧,以后用
zyf部长| | 2016-8-30 18:32 | 只看该作者
http://www.cypress.com/?id=4076
点order进去,有的需要付费,有的不需要
小小猫咪| | 2016-8-30 18:33 | 只看该作者
lz做一般应用CY8C5588AXI-060足够了呀。
llljh|  楼主 | 2016-8-30 18:33 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
