NMC依然还是伪命题
1400|14
 楼主| OTB 发表于 2016-8-30 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本大师教导你们说,小信号发散振荡的放大电路受制于电源之后就可以变成等幅度振荡。
对于NMC补偿来说,这是一个伪命题,也就是说是错误的补偿方法,然而是因为受制于电源电压的限制,所以,反倒可以成为一种实用的补偿方法。
但其原理必定就是本大师所教导的。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-30 21:41 | 显示全部楼层
5532之类的都是利用了2级的NMC补偿,从小信号的角度看,这是无解的。
是从学术界看到单级米勒电容补偿行之有效,就想当然地进行多级NMC补偿的想当然的一种在电源电压限制的条件下,运气好的结果。
学术界的关于NMC的论文,肯定是不成立的,因为NMC在小信号状态是无解的,你无法 用NMC进行像4558一样的补偿。
因为NE5532的“成功”,学术界“成功”地 推出了3级NMC补偿的方法,但肯定是错误的。
看你的波特图就足以证明,你确实不懂。
现实的行之有效,紧紧就使因为受制于电源电压的限制,没有其他原因了。
而且电源电压越低越好使。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-30 21:45 | 显示全部楼层
关于相位裕量,本大师的重要教导就是,这是一个必要条件。
多级放大电路的补偿计算,是可以进行的,然而这依然是必要条件。
但大部分情况下 ,可以当作充分条件来使用,通常都会成功补偿的。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-30 22:09 | 显示全部楼层
5532的成功,不能想当然地认为NMC的3级补偿就使没有问题的。
错误的2级NMC补偿,本来就是认识不清的体现,5532并非2级NMC补偿,虽然简化是模拟电路分析的一个方法,但过于简化,就是错误的结论了。
需要老老实实地按照本大师的教导进行。
不能看到5532的成功,就想当第认为这是2级NMC补偿。
No,不是这么回事。
5532可以很成功,而且还有众多的模仿者。
但学术界的的NMC补偿则是模仿错了。
xukun977 发表于 2016-8-30 22:14 来自手机 | 显示全部楼层
63岁了,还研究嵌套米勒补偿,战斗不止啊!
 楼主| OTB 发表于 2016-8-30 23:04 | 显示全部楼层
为了搜索本论文需要的资料,本大师又发现一起英雄所见完全一样的骇人听闻的案件。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-30 23:56 | 显示全部楼层
这再次证明了,学术界还真是不懂。
其实这些应该恰好是学术界应该研究的。
但他们没有进行研究,而是拿来主义,因为既然5532成功了,那么就必然是正确的。
然而5532确实是正确的,但不是学术界所理解的那样。
难怪学术界的人在书里写道,真正模拟电路设计者,在全世界根本没有几个人。
也就是说,真正的模拟电路大师,根本就没有几个。
这也同时说明了,学术界是自以为不足的,他们承认自己不如那些真正的模拟电路设计者。
然而,模拟电路并非不能被研究,也不光是几个大师的事。
与其在NMC的问题上不断地犯错误,何不如按照本大师的教导进行实践?
答案是肯定的。
恐怕没有其他方法了。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-31 00:01 | 显示全部楼层
当然OP27也是3级放大。
有人说2级放大足够了,那么这是错误的。
因为你没有见过3级放大,一个小小的5532就引无数外行惊蛰药了 。
领教过3级放大的人,绝不可能再走在2级放大的道路上。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-31 00:16 | 显示全部楼层
Perhaps学术界的人还正在纳闷,模拟大师们是如何发现这些补偿方法的?
Well,本大师的教导就是,车到山前必有路。
整天拿着教科书忽悠的,是不可能发现任何问题的。
模拟电路肯定不是一门手艺,而是有理论依据的。
理论依据按理说应该由学术界研究。
但其没有研究而仅仅就是学了一个表象。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-31 00:20 | 显示全部楼层
模拟电路的大师们,肯定熟练进行频率补偿工作,即使不是这样,也必定能摸索出一套方法。
这是必然的,因为问题必须要得到解决。而学术界则没有这个愿望了,其是按照论文的发行量来评定职称的。
而模拟电路工作者,则必须要解决自己面对的问题,这是实事求是的,来不得半点虚假。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-31 00:23 | 显示全部楼层
模拟电路的直觉问题,则肯定不是教科书能理解的。
教科书把它们不理解的东西称为直觉。
就算是直觉,也是需要理论依据的,而且确实理论可以解释的。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-31 17:20 | 显示全部楼层
人们不情愿把运放做成高速高精度的理由就是,低频方式无法发现的极点,在高频出现了,而且还只知道进行滞后补偿。
那么这是不对的。
存在无数种比巴特沃思更好的特性曲线。
对于高速高精度来说,方波并不要求无过冲。
因为已经远高于你的期望带宽了。
既然设置了一个20K的带宽, 那么越是高速高精度则越好。
THD数值肯定是降低的。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-31 17:23 | 显示全部楼层
高速的低精度放大,可以做到方波响应的无过冲。
对于20K的音频来说,则是足够好的了。
如果能做到2M带宽。
 楼主| OTB 发表于 2016-9-1 12:51 | 显示全部楼层
因此,本大师总是教导你们说,相位裕量60度仅仅就是一个充分条件,可以保证不震荡而已。
教科书的说法,是因为对于2阶的那个教科书中的电路,因为阻尼比0.6左右,相位裕量是60度,所以他们就把相位裕量60度当作了放之四海而皆准的。
现实的电路,不是这样的。
运放的2阶巴特沃思特性也是理想的,而且相位裕量是60度左右。
所以,人们需要做的就是,当你发现了一个理想的方波响应的时候,那么**其开环频率特性曲线的形状,以作为以后进行补偿的依据。
而绝非什么60度相位裕量是充分必要的。
即使做到了60度相位裕量,以至于90度,也丝毫说明不了任何问题,紧紧就是可以不自己震荡而已。
存在无数的开环频率特性可以保证足够好的方波响应。
但好的方波响应,并没有指标可言。
这不得不说是一个遗憾。
正确的概念认识的人,必定是从方波响应中,定义指标,而不是相位裕量。
自控中的频率补偿,也是60度即可。
就像中国的大学生把考60分当作最高指标一样。
这是不对的。
60分说明不了什么,因为90分都说明不了任何问题。
因为60度相位裕量说明不了什么,而且90度相位裕量依然不能说明什么。
 楼主| OTB 发表于 2016-9-1 12:58 | 显示全部楼层
然而本大师在如何进行方波指标定义方面,做出了巨大的贡献。
自控中的那种 ,相位裕量60度,-20db穿越,并且保证-20db折线的高低频率相处多少的做法,就是按照本大师上述教导进行实践的典型案例。
**一种好的方波响应的开环频率特性曲线,并作为以后补偿标准。就是自控行业的频率补偿,按照本大师的教导进行实践活动的证据。
个人签名:“本大师ef方程降幂法”的所有权归本大师所有.任何非法使用者会受到法律的严惩不怠.的同时,本大师的教导照亮了自控和电路发展道路并永放光芒.
22
