[STM32F1] stm32f107_lwip_udp客户端发送数据,遇问题,求指点!
1719|4
 楼主| mcuatmel 发表于 2016-8-31 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手上的例程,能够向指定IP指定端口发送数据,我想要广播形式的,不知怎么改?或应该看哪个部分的代码?
 楼主| mcuatmel 发表于 2016-8-31 11:32 | 显示全部楼层
        My_IP4_ADDR(&ipaddr,RS485_SERVER_IP);                                //远端IP
        udp_pcb = udp_new();
        RS485_udp_pcb = udp_pcb;
        udp_bind(udp_pcb,IP_ADDR_ANY,RS485_CLIENT_PORT);         /*绑定本地IP地址和端口号*/  //192.168.0.252
        udp_connect(udp_pcb,&ipaddr,RS485_SERVER_PORT);         /*连接远程主机*///192.168.0.250
        udp_recv(udp_pcb,UDP_485_Client_recv,NULL);                        //设置UDP的回调函数
如果把远程主机的IP改成192.168.0.255,那么可以广播发送,但不能于接收数据,所以现在不知道该怎么改了。
稳稳の幸福 发表于 2016-8-31 18:09 | 显示全部楼层
用的什么模块,不如搞个WIFI模块来做,比如用ESP8266,然后泡nodeMCU.用LUA脚本写。
 楼主| mcuatmel 发表于 2016-9-5 19:05 | 显示全部楼层
楼上,我的系统不能用那个,再则,那个好像限制很多的。
amanda_s 发表于 2016-9-22 15:32 | 显示全部楼层
谁不能接收数据?F107还是远程的主机?
F107发送的广播数据,远程主机接收不到?还是F107发送的广播数据,远程主机接收到并返回了数据,但F107接收不了?
还是F107只能发广播?不能接收广播?
