CCS的graph如何显示电机响应的暂态图像?
2057|13
 楼主| zjq0812 发表于 2016-8-31 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制对象是永磁同步电机,程序的运行环境是CCS,电机驱动有自己的上位机,上位机有一个enable使能键,按下电机才能运行。我在实验中,通常是先run运行CCS上的程序,随即按下驱动的enable键,电机开始运行,当然,这中间已经是有延时了。问题来了!!有什么办法能使得ccs的程序开始运行的同时,电机也同时运行,电机运行的同时,CCS的图像显示能跟踪到电机响应的暂态图像。
dirtwillfly 发表于 2016-8-31 20:13 | 显示全部楼层
你的上位机和电机驱动板如何通讯的?
你在驱动板程序里设定好启动电机就可以阿
 楼主| zjq0812 发表于 2016-8-31 20:32 | 显示全部楼层
你的上位机和电机驱动板如何通讯的?
你在驱动板程序里设定好启动电机就可以阿 ...
电机驱动是采购的驱动模块,通过RS232进行通讯。内部程序不开放,我无法修改我试着看看上位机功能里是否有自启动的设定。
dirtwillfly 发表于 2016-8-31 20:42 | 显示全部楼层
电机驱动是采购的驱动模块,通过RS232进行通讯。内部程序不开放,我无法修改我试着看看上位机 ...
哦,用逻辑分析仪抓一下串口的信号吧
抓到了控制信号你就知道怎么做了
没有什么能难倒电子工程师的
lzmm 发表于 2016-9-2 23:00 | 显示全部楼层
这个你可以保存一个memery试试
lzmm 发表于 2016-9-2 23:02 | 显示全部楼层
使用graph跟踪这个寄存器的数值。
lihuami 发表于 2016-9-5 17:09 | 显示全部楼层
这个CCS没有存储机制的。
lihuami 发表于 2016-9-5 17:10 | 显示全部楼层
你还是存储成数组保存然后显示吧。
youtome 发表于 2016-9-6 22:37 | 显示全部楼层
你还是存储成数组保存然后显示吧。
这是怎么个原理?
youtome 发表于 2016-9-6 22:40 | 显示全部楼层
使用graph跟踪这个寄存器的数值。
寄存器是说的哪个呀
usysm 发表于 2016-9-7 22:51 | 显示全部楼层
这个你可以保存一个memery试试
你说的保存数组吗?
usysm 发表于 2016-9-7 22:54 | 显示全部楼层
使用graph跟踪这个寄存器的数值。
哪里寄存器能够保存数值的?
touser 发表于 2016-9-8 16:40 | 显示全部楼层
使用while进行等待。
jkl21 发表于 2016-9-8 16:44 | 显示全部楼层
坐等信号,然后启动,while()
