[STM32F0] 有没有更简化更轻量级的芯片
945|17
 楼主| zyf部长 发表于 2016-8-31 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要接一个16位的TFT,还有一个USART。USART当然没问题了,主要是FSMC,目前只有100脚的有,性价比103VC算比较合适的。
其实接TFT,根本用不到100脚,也用不到现在标准的FSMC,有没有更简化更轻量级的芯片
小小猫咪 发表于 2016-8-31 20:43 | 显示全部楼层
还有什么原因啊,详细说说
 楼主| zyf部长 发表于 2016-8-31 20:43 | 显示全部楼层
也具有外部总线接口,但管脚更少
kangzj 发表于 2016-8-31 20:43 | 显示全部楼层
说64甚至48?
 楼主| zyf部长 发表于 2016-8-31 20:44 | 显示全部楼层
当然,这个时候
芯片成本也应该更低了,或者说ST有没有计划?F0有没有希望?
zwll 发表于 2016-8-31 20:44 | 显示全部楼层
那只能定制了;
chuxh 发表于 2016-8-31 20:45 | 显示全部楼层
看看有那个小封装的没,一般都有不同封装的。
 楼主| zyf部长 发表于 2016-8-31 20:45 | 显示全部楼层
定制的话,一般得多少起?10k级还是100k级?
juventus9554 发表于 2016-8-31 20:45 | 显示全部楼层
即使定制100k,采购成本也不比103vc便宜吧?
司徒老鹰 发表于 2016-8-31 20:45 | 显示全部楼层
定制就贵了吧。不建议啊。
llljh 发表于 2016-8-31 20:46 | 显示全部楼层
12块吧。103VC很好了,供货也比较稳定。定制的话,以后也不自由
dingy 发表于 2016-8-31 20:46 | 显示全部楼层
看你的刷新率要求了。不高的话完全可以用IO口模拟啊。
pengf 发表于 2016-8-31 20:46 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,用SPI模拟或者IO口直接模拟都可以的,这样就不会局限于100脚或者144脚的芯片了
renyaq 发表于 2016-8-31 20:46 | 显示全部楼层
先用IO口模拟试试看
 楼主| zyf部长 发表于 2016-8-31 20:47 | 显示全部楼层
咱们拿103举例,因为速度72M大家最熟悉,用IO模拟,刷320*240的16位色,1s能几屏?有大概经验数据么?
司徒老鹰 发表于 2016-8-31 20:47 | 显示全部楼层
这个和具体应用相关的。
supernan 发表于 2016-8-31 20:47 | 显示全部楼层
我认为这个问题显然是和应用无关啊,既然这么问,肯定是假设没有任何其他的应用干扰,整个cpu就是刷屏啊。
用IO模拟很简单,用SPI是为了啥?用spi的clk输出?
