[资料分享]
电源变压器你需要知道的特性参数
574|4
Thorald|  楼主 | 2016-8-31 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、工作频率
变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。
2、额定功率
在规定的频率和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。
3、额定电压
指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。
4、电压比
指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。
5、空载电流
变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。
6、空载损耗
指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。
7、效率
指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。
8、绝缘电阻
表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关。
comeon201208| | 2016-8-31 23:03 | 只看该作者
电压比是考察变压器的重要指标之一。。。
xiaoyaodz| | 2016-9-5 16:23 | 只看该作者
隔离的变压器怎么选择
xiaoyaodz| | 2016-9-5 16:27 | 只看该作者
空载损耗是怎么测算的 ?
airwill| | 2016-9-5 19:24 | 只看该作者
罗列得还是比较全面的, 我觉得可能还要考虑一下最大工作电流和温度范围的问题.
电流, 和电压, 频率和功率之间在高频的变压器里是个比较复杂的关系
