[运放] 运放检测电池电压电路
2076|9
 楼主| hbsimon 发表于 2016-9-1 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
V+与V-接电池正负极,电压为0到4.2V左右,用来检测电池电压,不知道运放左边的电路的作用,求教!
玄德 发表于 2016-9-1 09:29 | 显示全部楼层
R2和三个电容可以无视,
剩下就是基本的加减法电路。
因为运放供电是单电源,由Vref设定运放的工作点,
yanwen217 发表于 2016-9-1 09:51 | 显示全部楼层
检测电池电压怎么整的这么复杂!
看电压范围应该是锂电池吧,截止下是0V,未截止下是3.0V~4.2V,这么高的电压用不着放大吧
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
玄德 + 1 对。电阻分压,直接送AD。
查看全部评分
 楼主| hbsimon 发表于 2016-9-1 10:06 | 显示全部楼层
R2和三个电容可以无视,
剩下就是基本的加减法电路。
我也觉得是这样,但是图纸说明上说R2是平衡电阻,不知道怎么实现平衡的。
 楼主| hbsimon 发表于 2016-9-1 10:07 | 显示全部楼层
检测电池电压怎么整的这么复杂!
看电压范围应该是锂电池吧,截止下是0V,未截止下是3.0V~4.2V,这么高的电 ...
应该是衰减,不是放大,但是C1 C2 R2图纸说明上说是做平衡用的,不知道怎么实现的
王栋春 发表于 2016-9-1 20:38 | 显示全部楼层
感觉用TL431就能搞定
zyj9490 发表于 2016-9-1 22:29 | 显示全部楼层
检测电池电压怎么整的这么复杂!
应是电池包的电池检测,必须用差分的。
电子0 发表于 2016-9-1 23:10 | 显示全部楼层
应是电池包的电池检测,必须用差分的。
为何必须用差分?
zyj9490 发表于 2016-9-1 23:16 | 显示全部楼层
为何必须用差分?
电池之间关头尾相连。如果以单端采集,有可能超出AD的范围,如车用电池,总电压400-500V,怎么会单端采集呢。
玄德 发表于 2016-9-2 08:56 | 显示全部楼层
电池包、高压都可以单端采集,
加个电阻,I/V转换一下,电路更简单。
差分这个可以模块化,模块可以串联使用。
