物联网如火如荼,IPv6蓄势待发,你们有用过么?
1271|10
 楼主| bomisme 发表于 2016-9-1 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
物联网如火如荼,我们都可以看到人们不遗余力地用最专业的市场术语说着它的好与坏。很多机会也随之而来:通过物联网,你可以实时查看你家的用电量,了解车况,并通过可穿戴设备监控健康状况。
但随着物联网的兴起,出现了一个有趣的情况,那就是 IP 可能不够用了。现在购买的物联网设备有无线摄像头、家居自动化设备、可穿戴设备等等,据我这段时间的观察,这些设备可以使用的 IP 地址十分有限,因为现在范围仅限于 IPv4。IPv4 是之前为了解决互联网拥挤而提出的网络协议,但问题在于 32 位的 IPv4 提供的 IP 地址十分有限,全球范围内共有 43 亿个,而现在已经消耗殆尽。
但如果没有公网地址,那么物联网用起来着实别扭,就比如说你在办公室突然想访问家里的PC,那必须网关重重映射才有可能;在工业通信或者智慧农业上面,你想获得某个监测点的温度很容易,传感器会定期上报到网络上来,但即便你知道现在的温度不合适,那么你打开空调装置也非常不容易,因为你没法直接访问这些设备。
所以为解决物联网终端设备的通信问题,必须有新的网络协议站出来代替 IPv4,那就是 IPv6。IPv6 是九十年代由 IETF 为了解决 IPv4 地址有限的问题而提出的,这种协议拥有 7.9×10^28 个 IP 地址可供选择,这是一个天文数字,能够很好地解决目前 IP 不够用的问题。
而且IPv6还有非常好的特性,就是没有内外网之分了,NAT完全不能阻挡,通过IPv6你能像访问PC一样访问灯泡、访问开关。
几乎没有什么事情做不到。
IPv6我们也几乎是耳熟能详,用过的同学举手看看
aozima 发表于 2016-9-1 10:01 | 显示全部楼层
运营商不支持,跟谁通讯?
 楼主| bomisme 发表于 2016-9-1 10:22 | 显示全部楼层
其实10分钟就能在Windows PC上实现IPv6的访问,某宝搜索“IPv6 接入” , 留言"21IC"即可获得免费帐号。
当然如果要实现传感器和控制器的双向访问,需要一些转换设备,但这个也能在30分钟内布起IPv6网络,实现数平方公里的覆盖
pkuzhx 发表于 2016-9-1 10:32 | 显示全部楼层
以前在学校就是ipv6。上东北大学的6v和北邮的北邮人网站下载东西狂快。
 楼主| bomisme 发表于 2016-9-1 10:49 | 显示全部楼层
教育网主干是用的IPv6,高校互访速度很快,运营商网络喊了好多年却没能应用起来,物联网时代IPv6肯定会起来,IPv4地址国际机构已经没有了,国内运营商或者IDC手里左手捣右手还能捣腾捣腾,但一个月最低几十块的费用用在传感器上也实在难承受,IPv6是不二之选了。
 楼主| bomisme 发表于 2016-9-2 09:38 | 显示全部楼层
某宝搜索 “ipv6 接入” ,留言 "21ic" ,即可获送免费帐号。
jjjyufan 发表于 2016-9-2 10:20 | 显示全部楼层
好东西 支持下
aozima 发表于 2016-9-2 15:33 | 显示全部楼层
试用了一下,挺好的东西,支持一下。
 楼主| bomisme 发表于 2016-9-2 16:17 | 显示全部楼层
版主光临,蓬荜生辉啊
 楼主| bomisme 发表于 2016-9-2 16:18 | 显示全部楼层
试用了一下,挺好的东西,支持一下。
希望有做设备的同学也试用一下,看能不能像ping 电脑一样访问我们的ARM、51传感器或者微控器
 楼主| bomisme 发表于 2016-9-6 08:51 | 显示全部楼层
