[电路/定理] NPN加PMOS的开关电路的问题
4095|15
 楼主| 付小小苏 发表于 2016-9-1 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电路板上用了一个简单的NPN+PMOS的开关电路,用来控制16V电压的通断。可是实测发现每次打开NPN,16V的电压就被拉低到15.2V左右,请教大神什么原因D:\Users\fujianhang\Desktop\新建位图图像 (3).bmp
阿飞507 发表于 2016-9-1 11:30 | 显示全部楼层
你的R502是0欧吗?
 楼主| 付小小苏 发表于 2016-9-1 13:08 | 显示全部楼层
你的R502是0欧吗?
是的,16V的输入端AVDD_PM会被拉低
Lgz2006 发表于 2016-9-1 15:17 来自手机 | 显示全部楼层
AVDD_PM向输出端AVDD负载供电,“被拉低”则是自然而然的。
zyj9490 发表于 2016-9-1 15:57 | 显示全部楼层
驱动不够强,导致RON电阻不够小。
zhuzhenqiu 发表于 2016-9-1 16:19 | 显示全部楼层
看看你的负载大小以及电源特性,如果本身负载电流比较大 而16V电源内阻不够小,压降就是正常的
wushanyu1 发表于 2016-9-1 19:41 | 显示全部楼层
同意楼上!输出负载电容大不大?开关瞬间会有个大电流。试试G、S加一个10UF电容有没有效果。
shalixi 发表于 2016-9-1 20:33 | 显示全部楼层
电源负载特性差。
YJH眼睛 发表于 2016-9-2 12:49 | 显示全部楼层
电源带载能力差,把负载去掉,或者用一个小功率的负载试试
damoyeren 发表于 2016-9-2 13:26 | 显示全部楼层
请问pmos D 和S可以互换吗?记得电流是从D流向s,你的是S到D,感觉不对。   如果可以互换,建议增大蓄能电容。
lihui567 发表于 2016-9-2 14:18 | 显示全部楼层
电路问题不大,应该是楼上说的过载问题
shalixi 发表于 2016-9-2 16:11 | 显示全部楼层
为啥用3个PMOS并联,用一个不是更好?这个电路Vgs电压也高了,最好7V左右。
captzs 发表于 2016-9-2 16:23 | 显示全部楼层
楼上说得对,二极管、三极管和MOS不可直接并联使用,每个管都要串接小电阻平衡。
andy2003hu 发表于 2016-11-4 14:08 | 显示全部楼层
换个稳压电源试下
戈卫东 发表于 2016-11-4 18:44 | 显示全部楼层
没有并联。。。。这个管子就是这样,SO8的8个脚,4个是D,3个是S,一个G
