buck中加入RC缓冲之后烧了开关管
4818|16
 楼主| 古道122 发表于 2008-5-5 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出15V电路。原先输入55V的时候,能够稳定输出15V,但是在开关管脚有一个大约50ns 70V的脉冲,为了减小这个脉冲,所以加了一个RC缓冲,但是加上之后,40V上电的时候,就直接烧掉开关管了,不知道为什么会烧掉?是不是由于刚开通的时候电流过大?加个softstart能不能解决呢?
t.jm 发表于 2008-5-5 14:02 | 显示全部楼层
这就是你的BUCK电路吗?
 楼主| 古道122 发表于 2008-5-5 14:41 | 显示全部楼层
哦,只是表示一下
传一个具体的,t.jm帮忙看看是不是上电的时候通过的电流过大?如果把RC的电阻加大的话不知道有没有效果?但是如果加大RC的话,那么对脉冲的滤除效果可能就不太好了- -!
t.jm 发表于 2008-5-5 15:13 | 显示全部楼层
开关管烧坏的原因肯定不是RC缓冲电路!
电路不全(电感都没表示出来),不好分析.<br />三极管型号,电感,PWM频率...
 楼主| 古道122 发表于 2008-5-5 15:37 | 显示全部楼层
天气热了,头都晕了
失误大了,电感电容都忘了画了-&nbsp;-!抱歉抱歉<br />看看这个吧,PWM的频率是60KHz的,因为没有RC的时候能够正常运行,加了以后就直接烧了,所以我会觉得是RC的问题。不知道其他还有什么原因吗?
t.jm 发表于 2008-5-5 15:49 | 显示全部楼层
是不是1000P的电容耐压不够或坏了!?
boy4477 发表于 2008-5-5 15:57 | 显示全部楼层
加了RC不可能导致烧开关管啊
或者把10欧姆减小到4.7或者2试试看。
 楼主| 古道122 发表于 2008-5-5 16:09 | 显示全部楼层
电容是2KV的,应该不会的
我觉得是不是开关刚开通的时候,10欧电阻上的电流过大,导致了开关管需要提供这么大的电流,所以一下子过流坏了?感觉如果把电阻再减小的话,电流不是更大了吗?
t.jm 发表于 2008-5-5 16:31 | 显示全部楼层
那也说不过去啊.
BD238&nbsp;DC:2A,&nbsp;6A@1mS.<br />RES1=10,电流就不会超过5A,时间也不会持续1mS啊.<br />现在确认是:<br />有RC会路时,烧BD238,换一个烧一个,<br />无RC会路时不烧BD238?
 楼主| 古道122 发表于 2008-5-5 16:45 | 显示全部楼层
厉害啊,果然不是这个RC的问题,可能是我之前搞的时候哪里短掉或者什么了,现在换上去10欧的电阻没问题了。给大家带来麻烦啦。<br />另外,想问一下,输出的波形里面有大约100mV的振荡脉冲,请问这种脉冲怎么可以减小一点啊?
t.jm 发表于 2008-5-5 16:59 | 显示全部楼层
C?220uF的电容加大点,要高频低阻的,纹波就会小点.
 楼主| 古道122 发表于 2008-5-5 17:31 | 显示全部楼层
现在是ripple50mV左右,噪声100mV左右
加大电容,只对ripple有效果,但是对于noise没什么效果
zdy_999 发表于 2008-5-5 21:40 | 显示全部楼层
再加一级LC滤波试试
聂金华 发表于 2008-5-10 14:52 | 显示全部楼层
在220uF的电容旁并一个104电容。
dadodo 发表于 2008-5-11 00:18 | 显示全部楼层
浪费了
13003大材小用
gence 发表于 2008-6-25 16:41 | 显示全部楼层
R&C錯了
<br /><br />因為你的電路是要先通過電阻給C充電,加上后面的電感也需要儲能,因為加個電阻給電容充電時間就長。電容+電感。。你想想不燒管子才怪,頻率開關太快,后面需求太大,且電感感值也太大了。。。。
zhaohe2001 发表于 2008-6-26 20:09 | 显示全部楼层
看不出你的电路怎么输出稳定的15v
&nbsp;
