DSP启动不稳定
1347|8
 楼主| jinker 发表于 2016-9-2 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统由12V供电,采用MP4462转5V给DSP供电,系统有时启动正常,有时异常。直接采用5V供电,系统每次启动正常,将MP4462输出断开,等MP4462输出5V稳定后,再用导线与后端输入5V相连,这样每次DSP启动都正常,这是什么道理?MP4462后端加电容也无法解决。
bluecup 发表于 2016-9-2 10:42 | 显示全部楼层
可能是启动慢,DSP自己保护了。。
玄德 发表于 2016-9-2 10:43 | 显示全部楼层
看看DSP的复位电路?
 楼主| jinker 发表于 2016-9-2 11:01 | 显示全部楼层
DSP的复位电路就是简单的RC复位,10K电阻,1Uf电容
 楼主| jinker 发表于 2016-9-2 11:03 | 显示全部楼层
每次启动异常时,用示波器测试5V,能发现较大的毛刺,但启动正常时就没有,按说同样的电路,电容等也都一样,怎么会这样呢?
menfiss 发表于 2016-9-3 17:15 来自手机 | 显示全部楼层
加个看门狗
无善无恶心之体 发表于 2016-9-5 09:46 | 显示全部楼层
DSP嫌你的电源太磨叽, 气死了!  你让电源电压上升率高些。
zyj9490 发表于 2016-9-5 10:36 | 显示全部楼层
因是几路电源启动时序不对吧。要参考TI的给的电源电路参考。
zyj9490 发表于 2016-9-5 10:38 | 显示全部楼层
TI的DSP,分CORE 电压,端口电压,模拟电压,要求有来严格的时序对应的。
