高低温试验箱试验需注意方面
941|0
 楼主| linpin2016 发表于 2016-9-2 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
高低温试验箱对于使用者需要知道在试验过程中要注意到的重点是很重要的。在试验中意外很多都会发生,所以要如何预防它们发生就要有方法,那么下面是小编找到的一些预防的方法。
    一、 高低温试验箱在做试验之前,有些准备的检查工作也是要齐全。试验前积水筒水位调制适中,一般在六分水位。过高会使水溢出,过低会让湿球测试不能充分的吸水。也可适当的调节积水盒的高低,每次做完两三次试验就需要进行检查一次,看是否有水位偏低偏高的情况,如果有这样的情况发生也不用担心,因为仪器会根据以上这些情况自动报警,仪器相应的会自动停止运转;     二、仪器有测试孔时在与箱内测试线路的情况下进行使用的;
    三、高低温试验箱的蒸发器结霜的原因:(1)经常打开试验箱门(2)检查箱体是否有漏气问题。所以尽量避免频繁的打开箱门,特殊情况特殊对待,打开了之后,要尽可能的缩短开箱门时间;
    四、当测试完成之后把设备的温度调成60℃进行晾干,防止下一次操作的时候出现结冰的现象
    五、冷凝器应当定期保养,保持干爽清洁。
      高低温试验箱试验时的不确定因素是可以防范的,但最重要的还是离不开平时的日常维护,平时的日常维护让设备延长使用寿命同样是可以做到。
       了解更多{wwwl.zhlinpin.com}
