[程序源码] 【MultiButton】并发状态事件驱动按键驱动模块,量产产品实践
1356|4
 楼主| 超导式 发表于 2016-9-2 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介:
        MultiButton 是一个小巧简单易用的事件驱动型按键驱动模块,可无限量扩展按键,按键事件的回调处理方式可以简化你的程序逻辑,去除冗余的按键处理硬编码,专注你的程序思路。
该模块已稳定用于公司多款量产智能硬件产品。
使用方法:
        1. 先申请一个按键结构
                struct Button button1;
        2. 初始化按键对象,绑定按键连接的GPIO引脚,read_button_pin() 为按键的GPIO读取函数,后一个参数为设置触发电平
                button_init(&button1, read_button_pin, 0);
        3. 注册按键事件,共有以下5种事件:
                        CLICK                        //每次按下都会触发
                        PRESSED                   //单击触发
                        DOUBLE_CLICK           //双击触发
                        LONG_RRESS_START   //长按开始触发一次
                        LONG_PRESS_HOLD    //长按过程一直触发
                        LONG_PRESS_STOP    //长按松手触发
                button_attach(&button1, SINGLE_CLICK, Callback_SINGLE_CLICK_Handler);
                button_attach(&button1, DOUBLE_CLICK, Callback_DOUBLE_Click_Handler);
        4. 启动按键
                button_start(&button1);
        5. 设置一个5ms间隔的定时器循环调用后台处理函数
                while(1) {
                            if(timer_ticks == 5) {
                                timer_ticks = 0;
                                button_ticks();
特性:
        MultiButton 使用C语言实现,基于面向对象方式设计思路,每个按键对象单独用一份数据结构管理:
  1. struct Button {
  2.     uint16_t ticks;
  3.     uint8_t  state : 3;
  4.     uint8_t  debounce_cnt : 3;
  5.     uint8_t  active_level : 1;
  6.     uint8_t  button_level : 1;
  7.     uint8_t  (*hal_button_Level)(void);
  8.     CallBackFunc  cb[number_of_event];
  9.     struct Button* next;
  10. };
这样每个按键使用单向链表相连,依次进入 button_handler(struct Button* handle) 状态机处理,所以每个按键的状态彼此独立。
Examples
  1. #include "button.h"
  2. struct Button button1;
  3. struct Button button2;
  4. int read_button1_pin()
  5. {
  6.     return HAL_GPIO_ReadPin(B1_GPIO_Port, B1_Pin);  //HAL GPIO read.
  7. }
  8. ...
  9. int main()
  10. {
  11.     button_init(&button1, read_button1_pin, 0);  //初始化,绑定按键GPIO电平读取接口
  12.     button_init(&button2, read_button2_pin, 0);
  13.     button_attach(&button1, PRESSED, BTN1_SINGLE_CLICK_Handler);    //绑定 按键1 的单击事件回调
  14.     button_attach(&button1, DOUBLE_CLICK, BTN1_DOUBLE_Click_Handler);    //双击事件回调
  15.     button_attach(&button2, LONG_RRESS_START, BTN2_LONG_RRESS_START_Handler);  //绑定 按键2 长按开始事件回调
  16.     button_attach(&button2, LONG_PRESS_HOLD,  BTN2_LONG_PRESS_HOLD_Handler);
  17.     button_attach(&button2, LONG_PRESS_STOP,  BTN2_LONG_PRESS_STOP_Handler);
  18.     button_start(&button1);  //启动
  19.     button_start(&button2);
  20.
  21.     //定时循环调用button_ticks() 后台处理函数,该调用方法由你的平台自行实现。
  22.     __timer_start(button_ticks, 0, 5);
  23.
  24.     while(ture)
  25.     {
  26.      ...
  27.     }
  28. }
  29. void BTN1_SINGLE_CLICK_Handler()
  30. {
  31.     //do something..
  32. }
  33. void BTN1_DOUBLE_Click_Handler()
  34. {
  35.     //do something..
  36. }
  37. ...
模块下载地址:
github.com/0x1abin/MultiButton
zgy8864 发表于 2016-9-2 21:23 | 显示全部楼层
很不错。
 楼主| 超导式 发表于 2016-9-5 11:37 | 显示全部楼层
newphj 发表于 2016-9-5 18:38 | 显示全部楼层
自己写的可以用,一看这个还是这个好的多。果断用这个
 楼主| 超导式 发表于 2016-9-24 22:45 | 显示全部楼层
