求电源方案
2293|34
 楼主| hz1753 发表于 2016-9-2 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压+12V 输出2-10V    要求 输出电压随负载电阻率的大小变化 自动调节输出电压 负载电阻率小 电压高  负载电阻率大 电压小
kkzz 发表于 2016-9-2 22:10 | 显示全部楼层
电源内阻的不是这么变化的吗?
kkzz 发表于 2016-9-2 22:13 | 显示全部楼层
还真的没有见过这样的方案。
 楼主| hz1753 发表于 2016-9-3 14:52 | 显示全部楼层
你好 我说的 不够清楚  意思是 负载功率增大 输出电压也升高 最高至10V 负载功率减少  输出电压也降低 最低2V  那位老大能帮忙下吗  非常感谢
biechedan 发表于 2016-9-3 22:29 | 显示全部楼层
你好 我说的 不够清楚  意思是 负载功率增大 输出电压也升高 最高至10V 负载功率减少  输出电压也降低 最低 ...
你是做的数字电源吗?
biechedan 发表于 2016-9-3 22:32 | 显示全部楼层
问问版主fae做过这个电源模块吗
mituzu 发表于 2016-9-4 22:32 | 显示全部楼层
楼主这是用在哪里的方案?
mituzu 发表于 2016-9-4 22:34 | 显示全部楼层
没有见过这种电源的。
mornsun 发表于 2016-9-5 14:30 | 显示全部楼层
楼主,您好!您可以把问题描述得再详细点么?比如应用于什么地方什么场合。我这边安排我们FAE同事回复您~
xiaoyaodz 发表于 2016-9-5 15:53 | 显示全部楼层
干电池不是就是可随负载电压变化的吗?
xiaoyaodz 发表于 2016-9-5 15:59 | 显示全部楼层
外部电阻越大,内部的电压势能就越小吧。
changle11sdo5 发表于 2016-9-5 19:21 来自手机 | 显示全部楼层
开关电源还是线性?
cemaj 发表于 2016-9-6 22:19 | 显示全部楼层
这个没有用到过,楼主这是要应用在哪里
cemaj 发表于 2016-9-6 22:20 | 显示全部楼层
这个的反馈电路怎么设计的?
yujielun 发表于 2016-9-7 22:24 | 显示全部楼层
楼主,这是怎么设计方案?
yujielun 发表于 2016-9-7 22:26 | 显示全部楼层
真的没有见过这样的电源的。
232321122 发表于 2016-9-8 17:06 | 显示全部楼层
楼主有这个实现的方案吗?
232321122 发表于 2016-9-8 17:09 | 显示全部楼层
一般不是稳压电源吗?
wangdezhi 发表于 2016-9-9 16:21 | 显示全部楼层
这确实没有见过这种电源,能够这样的变化的。
wangdezhi 发表于 2016-9-9 16:23 | 显示全部楼层
楼主,请问你这种电源一般是应用在哪里的?
