[经验知识] 安捷伦网分E5061B测试疑惑
1289|8
 楼主| morriss123 发表于 2016-9-2 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,
     本人最近用安捷伦网分E5061B测试天线的容抗和阻抗,发现容抗绝大多数是负的但也有正的,感抗绝大多数是正的但也有负的,想请教各位容抗和感抗的正负分别是什么含义?     附件是本人测试的网分截图,请大神们指教!!!
     多谢各位了!!!
老规矩,自己顶一下,不要沉~~~
jz0095 发表于 2016-9-2 19:48 | 显示全部楼层
先检查:
1.测试的频率是否在仪器的频率范围内,超出频率范围的结果误差较大。
2.测量前仪器定标没有。没定标的结果误差较大。
你的正负结果看似是误差导致的。
Lgz2006 发表于 2016-9-3 06:29 来自手机 | 显示全部楼层
这是测量方法的定义问题。
负电容,即是“正“电感。
也就是说,在达到300kHz附近,网络由容性过渡为感性。
 楼主| morriss123 发表于 2016-9-3 09:25 | 显示全部楼层
先检查:
2.测量前仪器定标没有。没定 ...
测试的仪器可以确定是涵盖我要测试的频段的,测试的方法也确定没有问题。测试前仪器也用相关的校准件校准了。
 楼主| morriss123 发表于 2016-9-3 09:27 | 显示全部楼层
这是测量方法的定义问题。
负电容,即是“正“电感。
也就是说,在达到300kHz附近,网络由容性过渡为感性。 ...
你的意思就是在一些频率下,我测试的电容会呈现感性,测试的一些电感会呈现容性,所以前面有一个负号吗?
如果是这样的话,那仪器上显示出来的数值代表什么呢,此时的容抗值还是感抗值?
请教一下~~~
Lgz2006 发表于 2016-9-3 10:05 来自手机 | 显示全部楼层
你测的是一个“不确定性质的网络端口特性”,随测试频率或呈容性或呈感性,就这么简单。
截图显示分别为nF和uH,你说是什么呢?当然是电容值和电感值啦,就这么简单!
jz0095 发表于 2016-9-3 12:35 | 显示全部楼层
要判断仪器结果是否准确并不难,在相同的频率范围内测量47nF、100nF的贴片电容,视其电容是否正负变化。
给出你的测量值供大家分析一下。
 楼主| morriss123 发表于 2016-9-6 10:33 | 显示全部楼层
截图显示分别为nF ...
多谢指教!
