双面板的USB差分线如何控制阻抗?
3121|3
 楼主| 电子0 发表于 2016-9-2 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
单线就容易搞,但差分线怎搞
PowerAnts 发表于 2016-9-2 19:50 | 显示全部楼层
评估差分走线的Layout, 线宽和线距大约在介质厚度的2倍左右。若是用1mm厚的2层板,D+/D-线宽达2mm, 线距1.5mm左右(线宽的影响大,线距的影响小),若是1.6mm厚的板子,那就更离谱了。你自已想一下就知道行不行了
PowerAnts 发表于 2016-9-2 20:08 | 显示全部楼层
当然了,也可以在差分线的这一面用包地的办法来减小线宽和线距,也就是用包地与走线之间的小间隙间的基板和绿油作为介质,对线宽线距及绿油厚度要求相当的精确,批量生产很难保证误差
zhuzhenqiu 发表于 2016-9-5 09:21 | 显示全部楼层
可以采用共面阻抗
