[SMT加工] 嘉立创支持贴片的型号太少,希望小批量可以开放更多型号
2111|3
 楼主| 604603487 发表于 2016-9-3 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如三极管 商城有卖9014,但是贴片的信号里却没有,是不是意味着我不能贴,二极管也是一样SS14不能贴,等等太多了,
ccxlslr 发表于 2016-9-4 15:35 | 显示全部楼层
9013,8050可以吗?一定要9014?看看这两种料有不有
 楼主| 604603487 发表于 2016-9-5 10:34 | 显示全部楼层
,举个例子,就是说立创商城的件都支持多好
ccxlslr 发表于 2016-9-5 10:42 | 显示全部楼层
他们只是打样,飞达有限,为了降低成本。他们上料后,就不更换。以后会扩充。但很难达到所有常用料都有。对于替换性较高的,就只能选其一了!
