[其它应用] 单片机简易计算器仿真
1023|5
 楼主| androidbus 发表于 2016-9-3 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>   //头文件
#define uint unsigned int //
#define uchar unsigned char
sbit lcden=P2^3; //定义引脚
sbit rs=P2^4;
sbit rw=P2^0;
sbit busy=P0^7;
char i,j,temp,num,num_1;
long a,b,c;     //a,第一个数 b,第二个数 c,得数
float a_c,b_c;
uchar flag,fuhao;//flag表示是否有符号键按下,fuhao表征按下的是哪个符号
uchar code table[]={
7,8,9,0,
4,5,6,0,
1,2,3,0,
0,0,0,0};
uchar code table1[]={
7,8,9,0x2f-0x30,
4,5,6,0x2a-0x30,
1,2,3,0x2d-0x30,
0x01-0x30,0,0x3d-0x30,0x2b-0x30};
void delay(uchar z) // 延迟函数
uchar y;
for(z;z>0;z--)
   for(y=0;y<110;y++);
void check() // 判断忙或空闲
do{
    P0=0xFF;
    rs=0;     //指令
    rw=1;     //读
    lcden=0;     //禁止读写
    delay(1); //等待,液晶显示器处理数据
    lcden=1;     //允许读写
    }while(busy==1); //判断是否为空闲,1为忙,0为空闲
void write_com(uchar com) // 写指令函数
P0=com;    //com指令付给P0口
rs=0;
rw=0;
lcden=0;
check();
lcden=1;
void write_date(uchar date) // 写数据函数
    P0=date;
rs=1;
rw=0;
lcden=0;
check();
lcden=1;
void init() //初始化
    num=-1;
lcden=1; //使能信号为高电平
write_com(0x38); //8位,2行
write_com(0x0c); //显示开,光标关,不闪烁*/
write_com(0x06); //增量方式不移位 显竟獗暌贫 柚?
write_com(0x80); //检测忙信号
write_com(0x01); //显示开,光标关,不闪烁
num_1=0;
i=0;
j=0;
a=0;     //第一个参与运算的数
b=0;     //第二个参与运算的数
c=0;
flag=0; //flag表示是否有符号键按下,
fuhao=0; // fuhao表征按下的是哪个符号
litengg 发表于 2016-9-3 13:26 | 显示全部楼层
感觉这个代码写的比较简单。
qiangweii 发表于 2016-9-3 13:39 | 显示全部楼层
是不是有几个接口没有用到啊。。。
shashaa 发表于 2016-9-3 13:59 | 显示全部楼层
a=0;     //第一个参与运算的数
b=0;     //第二个参与运算的数
c=0;
??不知道有什么用?、
feiqi1 发表于 2016-9-3 14:27 | 显示全部楼层
只是定义了四个引脚,程序比较简单。。
xia00 发表于 2016-9-3 14:28 | 显示全部楼层
不得不说,PCB板画的真心不错。。。
