mos管驱动电路分析
1969|20
 楼主| wxhwdh 发表于 2016-9-3 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路驱动mos管,我想问一下
1.R3是否必须?如果没有R3,当高电平来时依然可以导通第二个三极管啊
2.驱动第一个mos为什么没有驱动电阻
maychang 发表于 2016-9-3 16:03 | 显示全部楼层
“.R3是否必须?”
不是必须,但最好保留。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wxhwdh + 2
查看全部评分
这是个设计得很糟糕的电路,没有必要深入研究。
 楼主| wxhwdh 发表于 2016-9-3 16:33 | 显示全部楼层
完美的电路也是改进出来的,不分析糟糕的电路怎么改进
 楼主| wxhwdh 发表于 2016-9-3 16:34 | 显示全部楼层
“.R3是否必须?”
不是必须,但最好保留。
R3在此的作用是什么啊
R3是下拉电阻,许多帖都提到,百度也行。  发表于 2016-9-3 21:42
wznhust 发表于 2016-9-3 17:05 | 显示全部楼层
把简单的事情搞复杂了
maychang 发表于 2016-9-3 17:14 | 显示全部楼层
R3在此的作用是什么啊
“完美的电路也是改进出来的,不分析糟糕的电路怎么改进”
你自己慢慢分析改进R3的作用,止于至善吧。
 楼主| wxhwdh 发表于 2016-9-3 17:18 | 显示全部楼层
把简单的事情搞复杂了
怎么理解啊
huarana 发表于 2016-9-3 21:13 | 显示全部楼层
只需要Q1和Q4就行了 ,中间两个浪费
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wxhwdh + 2
查看全部评分
captzs 发表于 2016-9-3 21:29 | 显示全部楼层
楼主后面负载如何?如果可以,Q4一个就行,或者楼上所说Q1Q4,省钱省事。
charrijon 发表于 2016-9-3 23:16 | 显示全部楼层
三极管的速度能否跟得上,打个问号
airwill 发表于 2016-9-4 06:39 | 显示全部楼层
我倒是关心 Q3 能否导通了, 画个 NMOS 管, 却写的 MOSFET-P.
我非常赞成 3 楼的意见. 着电路搞成这样有啥好研究的, 在这里纠结简直是浪费时间.
lisasa 发表于 2016-9-4 07:55 来自手机 | 显示全部楼层
这个电路楼主没给全,所以大家都以为简单问题复杂化了。其实这个电路可能是BLDC电机的高端mos管驱动。3.3v单片机控制15v驱动的mos管电路,而且是不共地的电路。建议楼主去分析一下电动车控制器,变频器的mos或igbt的驱动电路。
nstel 发表于 2016-9-4 08:36 | 显示全部楼层
设计错误
kingTek 发表于 2016-9-4 09:12 | 显示全部楼层
设计得好不如卖得好,有几个消费者是行家呢,
所以这电路只要凑合能干活,一样地忽悠,一样地卖。
dontium 发表于 2016-9-4 13:06 | 显示全部楼层
这种电路,驱动速度是非常低的。
这种形式的电路,可以用两个管子,Q2用PNP,可以达到同样的目的,管子少了,速度也就高了。
lornheart 发表于 2016-9-4 21:56 | 显示全部楼层
R3是为三极管结电容快速放电
zhuzhenqiu 发表于 2016-9-5 09:01 | 显示全部楼层
Q4根本导通不了。
 楼主| wxhwdh 发表于 2016-9-5 17:48 | 显示全部楼层
这个电路楼主没给全,所以大家都以为简单问题复杂化了。其实这个电路可能是BLDC电机的高端mos管驱动。3.3v ...
其实我在意的是Q1和Q2,这种是网上找来的,实际电路是Q1,Q2和图上一样,但是Q2后是驱动高端mos,我的问题其实是,Q1Q2是否工作在饱和区,如果是在饱和区那么驱动mos管的电流是不是很小?,这里 mos的开关频率大约2-4kHz,高端驱动自举怎么设计?以及是否需要驱动电阻等
hrg13579 发表于 2016-9-6 10:06 | 显示全部楼层
R3可以防止Q2误导通,Q3有R4限流,Q3为低电平触发
