[疑难问答]
不能进入外部中断
824|11
hfdy01|  楼主 | 2016-9-3 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void main (void)
  EA=1;
   EX0=1; // 设定接受INT0的中断
   TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
   TH0=0xff;
  TL0=0xf6;
  TR0=1;
  ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
{红外要红解码的内容,因较长未列出}
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了??请高手解答!!!!!
CallReceiver| | 2016-9-3 14:42 | 只看该作者
感觉不可能吧,外部0的优先级高于定时器的优先级啊
boy1990| | 2016-9-3 14:46 | 只看该作者
我觉得是不是开了外部中断0不能进定时器!!??
sourceInsight| | 2016-9-3 14:49 | 只看该作者
应是楼主的中断设置有问题吧!!
bbapple| | 2016-9-3 14:56 | 只看该作者
在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器?!
handleMessage| | 2016-9-3 14:59 | 只看该作者
是啊,仔细检查一下吧??
zhouhuanの| | 2016-9-3 15:04 | 只看该作者
你开了T0中断,而没有相应的中断函数,另外T0中断太快。。
hfdy01|  楼主 | 2016-9-3 15:07 | 只看该作者
sourceInsight 发表于 2016-9-3 14:49
应是楼主的中断设置有问题吧!!
好的,我再仔细看看文档!!
hfdy01|  楼主 | 2016-9-3 15:08 | 只看该作者
handleMessage 发表于 2016-9-3 14:59
是啊,仔细检查一下吧??
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
wanglaojii| | 2016-9-3 15:12 | 只看该作者
是不是中断优先级问题
laozhongyi| | 2016-9-3 15:14 | 只看该作者
不能进中断是不满足中断条件的。。
Edisons| | 2016-9-3 15:23 | 只看该作者
是不是IO口设置的问题啊??!!
