北京蓝景世纪推EM-STM3210E开发板
2781|0
 楼主| jameswangchip 发表于 2010-3-22 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
EM-STM3210E是一款基于ST意法半导体STM32系列处理器(Cortex-M3内核)的全功能评估板。功能接口丰富,是一个用于应用开发很好的平台,也是学习者的首选。配合本公司的调试工具ULINK2一起使用,更是为大家提供了一个良好的开发环境,从而为自己的应用开发节省了时间,提高的效率。
芯片说明
        STM32F103ZE增强型使用高性能的ARM® Cortex™-M3 32位的RISC内核,工作频率为72MHz,内置高速存储器(高达512K字节的闪存和64K字节的SRAM),丰富的增强I/O端口和联接到两条APB总线的外设。器件都包含3个12位的ADC、4个通用16位定时器和2个PWM定时器,还包含标准和先进的通信接口:多达2个I2C、3个SPI、2个I2S、1个SDIO、5个USART、一个USB和一个CAN。
        STM32F103ZE增强型系列工作于-40°C至+105°C的温度范围,供电电压2.0V至3.6V,一系列的省电模式保证低功耗应用的要求。
        丰富的外设配置,使得STM32F103VBT6增强型微控制器适合于多种应用场合:
  • 电机驱动和应用控制
  • 医疗和手持设备
  • PC外设和GPS平台
  • 工业应用:可编程控制器、变频器、打印机和扫描仪
  • 警报系统,视频对讲,和暖气通风空调系统等
硬件资源
处理器:STM32F103ZE,主频:72MHz 128KB SRAM 8M byte SPI Flash 启动跳线设置 一个SD存储卡接口 一个温度传感器 20Pin JTAG调试接口 一个USB Device接口 四个功能按键:Reset,Wakeup,Temper和User按键 四位八段数码管输出 一路AD输入 四个26Pin用户扩展接口 2MB NOR FLASH 128MB NAND FLASH RTC( 带后备电池) 两路可选电源:5VDC供电,USB供电 TFT- LCD总线接口 一路DAC音频输出 2个三线RS232串行口 一个具有控制四个方向和确定功能的摇杆手柄 四个LED灯 一个CAN总线接口,通过DB9接口引出
应用方案基于EM-STM3210E开发板的GPRS,RFID应用方案
方案介绍:
       该模块集成了GPRS/CDMA,RFID三大功能模块,它与MCU板EM-STM3210E一起使用可实现无线POS系统及远程抄表系统。
模块介绍:
CLASSFUNCTIONPARAMETER
电源输入输入电压:9~24V,标配12V电源输入
输出5V 、3.9V
通讯CDMA(MC83331A模块)CDMA 2000 1X,支持内嵌TCP/IP,支持虚拟在线,CDMA 上下行速率最大可达153.6kbps
GPRS(ME3000模块)支持Quad Band:EGSM 900/DCS 1800,EGSM 900和DCS 1800自动切换,支持分组数据业务,支持电路交换数据业务,支持短消息业务,支持标准AT命令集和扩展AT命令集
RFID13.56MHz载波,ISO14443A协议,可读写Mifare S50和Mifare S70的卡,读写距离可达到5cm以上
功能介绍:
操作系统:uC/OS II 2.86 在STM32上的移植,带有命令行解释器(串口Terminal)
图形界面:uC/GUI 3.00分辨率 320 X 240,75Hz,简易示波器及uC/GUI自带演示
文件系统:SD存储卡上的FAT12/16/32
射频识别:所有符合ISO14443A标准的RFID卡,如Mifare S50, Mifare S70等
无线网络:GPRS/CDMA支持下列模块:GPRS ZTE中兴 ME3000;CDMA ZTE中兴 MC8331A;协议栈LWIP 1.3.0, 自带PPP
语音播放: PCM 波形文件播放
软件资源
BKP备份寄存器例程 EXTI芯片中断实验调用配置例程 NAND FLASH测试例程 片外SRAM测试例程 Flash读写、存储例程 DEBUG仿真模拟调试例程 DMA通信实验例程 8段数码管显示例程 摇杆按键控制鼠标程序 Device_Firmware_Upgrade实验例程 Virtual_COM_Port实验例程 SYSTICK实验例程 PWR电源管理程序 RTC实时时钟程序 时钟配置实验例程TIM WWDG看门狗实验例程 LCD显示例程,可显示字符、文字、图形等信息 中断向量配置实验例程NVIC IWDG实验例程 NOR FLASH测试例程 ADC模数转换例程 GPIO的控制实验,LED(发光二极管)、KEY(按键)等 CAN实验 TIM实验例程 Tsensor数字温度传感器程序 Mass_Storage实验例程 USBAudio/DAC转换例程 串口通讯例程 利用CortexM3位块管理功能读写SRAM中的变量程序 RCC芯片内部时钟管理程序 SPI总线通信例程 支持MMC/SD卡,提供SD/MMC卡驱动程序 DAC实验例程 USB测试例程 uC/OS-II移植
购买配置
EM-STM3210E开发板 1块
2.4寸TFT LCD屏 1块(240*320)
交叉串口线 1条
电话:010-51663026
QQ:909378819
USB线 1条
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2860
