F28335有关CMD中.ebss过长问题
2654|12
 楼主| bin15200098533 发表于 2016-9-4 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  编译后出现 run placement fails for object ".ebss", size 0x1ee99 (page 1).  Available
   ranges:
   RAML5        size: 0x1000       unused: 0xfec        max hole: 0xfec  错误
然后我修改cmd中RAML5中size的大小,但是无论怎么变 等我该玩Size大小后 再次编译依然报的错误是相同 而且奇怪的是我已经改变size假如为:0x3000 按理说报错里面size也应该是0x3000;但是 依然还是0x1000
希望各位大神帮我解答一下
mituzu 发表于 2016-9-4 22:42 | 显示全部楼层
这个cmd不修改怎么样
mituzu 发表于 2016-9-4 22:44 | 显示全部楼层
建议还是使用开发板自带的cmd试试
 楼主| bin15200098533 发表于 2016-9-6 15:39 | 显示全部楼层
这个cmd不修改怎么样
通过自己尝试我已经解决~~~可以在Memory map 中进行修改~~
 楼主| bin15200098533 发表于 2016-9-6 15:41 | 显示全部楼层
建议还是使用开发板自带的cmd试试
houjiakai 发表于 2016-9-6 23:03 | 显示全部楼层
各个section的含义是什么?
houjiakai 发表于 2016-9-6 23:06 | 显示全部楼层
cmd的分配是怎么个原理的
就跟BIOS一样,规定芯片的接口地址  发表于 2016-9-14 23:42
biechedan 发表于 2016-9-9 17:11 | 显示全部楼层
楼主自己解决了
biechedan 发表于 2016-9-9 17:14 | 显示全部楼层
有相关的教程吗?
Soraka 发表于 2016-9-11 21:59 | 显示全部楼层
用开发板自带的cmd
长的帅怪我落 发表于 2016-9-14 09:00 | 显示全部楼层
楼主厉害啊
angerbird 发表于 2016-9-16 12:00 | 显示全部楼层
这个就需要提前优化程序的。。
