[活动] 【人艰照拆】+小米插座拆解欣赏
8396|26
 楼主| kk118a 发表于 2016-9-4 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始这样,很难敲,基本是破坏了卡扣
 楼主| kk118a 发表于 2016-9-4 20:10 | 显示全部楼层
拆出来就这样,一个电源板,一个控制板
 楼主| kk118a 发表于 2016-9-4 20:12 | 显示全部楼层
 楼主| kk118a 发表于 2016-9-4 20:16 | 显示全部楼层
这4个测试点对应电源板的4个插针,5V,GND,USB EN,RELAY EN
这里是测试2个芯片的通信协议
最后这个芯片没查是干啥的
荣丰宇 发表于 2016-9-4 21:14 | 显示全部楼层
我也有一个一模一样的小米插座,但是没舍得拆~~~
cpu51 发表于 2016-9-5 07:42 | 显示全部楼层
有啥功能?
输出AC220V(市电2孔、三孔插口)和DC5V/1A(USB插口)。可以用家里电脑、手机通过WiFi开关其输出。  发表于 2016-9-5 12:56
长的帅怪我落 发表于 2016-9-5 08:29 | 显示全部楼层
你若安好,便是晴天;你若安不好,真败家
arima 发表于 2016-9-5 12:56 | 显示全部楼层
做工还是不错的。。。
 楼主| kk118a 发表于 2016-9-5 13:00 | 显示全部楼层
拿来我替你拆
 楼主| kk118a 发表于 2016-9-5 13:01 | 显示全部楼层
WIFI透传控制220V和5V的通断
你若安好,便是晴天;你若安不好,真败家
我安好了
 楼主| kk118a 发表于 2016-9-5 13:02 | 显示全部楼层
做工还是不错的。。。
你可以照一个
奔牛滚滚 发表于 2016-9-5 13:29 | 显示全部楼层
只关心wifi用的啥芯片?
另外我看评论说开关容易失效,我想一个是通信出了问题,一个是开关元件失效.反正看评论觉得可靠性不高
xhx331153066 发表于 2016-9-5 16:31 | 显示全部楼层
只关心wifi用的啥芯片?
另外我看评论说开关容易失效,我想一个是通信出了问题,一个是开关元件失效.反正看评 ...
也许是继电器太渣新手路过,随便一说
幸福至上 发表于 2016-9-8 12:52 | 显示全部楼层
你若安好,便是晴天;你若安不好,真败家
怒赞~
jackhwang 发表于 2016-9-8 13:11 | 显示全部楼层
控制通断是通过继电器实现的吗?
 楼主| kk118a 发表于 2016-9-8 13:33 | 显示全部楼层
控制通断是通过继电器实现的吗?
是的
会飞的PIG 发表于 2016-9-8 14:28 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666
liaiyu128 发表于 2016-9-8 16:26 | 显示全部楼层
linyl2010 发表于 2016-9-9 10:11 | 显示全部楼层
他这个里面的继电器型号是什么样的?方便查看?另外负载端的吸收电路怎么设计的?
