是否稳压管的稳压值越高,稳压性能精度越好?
4177|12
 楼主| 电子0 发表于 2016-9-4 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是,多少v以上越好?
maychang 发表于 2016-9-4 23:32 | 显示全部楼层
不是。
宋业科 发表于 2016-9-5 02:45 | 显示全部楼层
6V左右最好。
Lgz2006 发表于 2016-9-5 05:53 来自手机 | 显示全部楼层
你的“稳压性能精度”是个什么概念?
稳压值有三个因素确定:1.通过其电流;2.管芯的温度;3.制造的精度。
楼主应该更准确表述要求。
lihui567 发表于 2016-9-5 08:27 | 显示全部楼层
这个与稳压值高低关系不大
cliffboy 发表于 2016-9-5 13:58 | 显示全部楼层
提高精度不能靠稳压器啊
摸摸 发表于 2016-9-5 14:06 来自手机 | 显示全部楼层
好像和稳压二极管的击穿方式也有关。
zwz7219 发表于 2016-9-5 14:44 | 显示全部楼层
20年前刚开始学电子时,书上介绍说,6V以下的属于齐纳击穿,6V以上的是雪崩击穿。
齐纳击穿稳压值随着流过的电流增加而增大,也就是说特性不陡。
雪崩击穿形式稳压值相对稳定,在标称电流范围内,电压稳定,通过晶体管特性图示仪可以看得出来。
这么多年过去了,该理论是否还合适,还需要查证。
tuv 发表于 2016-9-5 17:29 | 显示全部楼层
老5和大家说得对,6V上下最好。
xmar 发表于 2016-9-6 08:52 | 显示全部楼层
稳压二极管的稳压内阻最小在: 6.2V、6.8V;
稳压二极管的稳压温漂最小在: 4.7V、5.0V;
注意这两个参数不相同哟!
maychang 发表于 2016-9-6 14:59 | 显示全部楼层
以前有一种稳压管,内部是两支完全相同的两支稳压管“背对背”串联,其中一支正向工作,另一支反向工作。反向工作当然是作稳压管用,正向这支,是利用其温度系数,来补偿稳压管的温度系数,使得总温度系数非常小。这种双稳压管的标称电压是6.2V,包括正向二极管压降。
2DW7 就是!  发表于 2016-9-6 15:32
maychang 发表于 2016-9-6 15:42 | 显示全部楼层
没错。型号就是2DW7。金属封装,三条腿的大铁帽。
