想请教下,运放零点校正的问题。如何选取相应的电阻值。
3167|17
 楼主| 814880441 发表于 2016-9-5 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放在输入为零的时候,输出会有即使MV的电压输出。这相当于输入有不为零的电压。所以,需要进行运放零点的校正。我想问下,运放是如何进行零点调节的,相应的电阻值是如何计算选取的。
yanwen217 发表于 2016-9-5 12:04 | 显示全部楼层
零点校准,实际就是Vos的校零,就是补偿Vos,而Vos产生的根源是内部输入级工艺上不可能做到完全对称。
所谓补偿Vos,就是抵消Vos,用外部的一个电压来抵消掉Vos
 楼主| 814880441 发表于 2016-9-5 13:24 | 显示全部楼层
所谓 ...
那如何知道VOS的值,然后通过电阻分压,去抵消这个VOS吗?
 楼主| 814880441 发表于 2016-9-5 19:21 | 显示全部楼层
有哪位大神可以指点下。感激不尽。
yanwen217 发表于 2016-9-5 19:49 | 显示全部楼层
没必要关系这个Vos值呀,因为每一颗运放的Vos都不同,你只需要关心零输入下,调整补偿电压,让输出为零即可
 楼主| 814880441 发表于 2016-9-5 20:26 | 显示全部楼层
没必要关系这个Vos值呀,因为每一颗运放的Vos都不同,你只需要关心零输入下,调整补偿电压,让输出为零即 ...
那如何在零输入下,才能让输出为零,难道要加直流偏置吗?如果我输入的是直流信号。
世界心 发表于 2016-9-6 10:12 | 显示全部楼层
可以再利用一片运放。。。组成大时间常数的积分器自动校零
 楼主| 814880441 发表于 2016-9-6 11:12 | 显示全部楼层
这个如何工作。工作的过程,求指点。
yanwen217 发表于 2016-9-6 12:29 | 显示全部楼层
那如何在零输入下,才能让输出为零,难道要加直流偏置吗?如果我输入的是直流信号。 ...
对的,就是加直流偏置去抵消VOS
 楼主| 814880441 发表于 2016-9-6 13:35 | 显示全部楼层
对的,就是加直流偏置去抵消VOS
比如我用一个反相放大器。我偏置电压加在运放的同相端。比如失调电压几个MV。那我通过电阻分压产生这个电压值,直接加在正相输入端,那运放在输入为零的时候,输出也为零吧。
 楼主| 814880441 发表于 2016-9-6 13:45 | 显示全部楼层
世界心 发表于 2016-9-6 12:28
拜托,失调电压通过积分放大,然后反馈去修正,是一个熟悉运放的人都能想到吧。被冠上小日本的名号,是在 ...
这种电路是否可以用来放大直流信号。而且,是如何消除的,比如,LM324有7MV左右的失调电压,那能否能消除掉,运放的阻值如何确定?电容值如何确定?不同的电容值,对应消除不同范围的电压吗?新手求指点。
世界心 发表于 2016-9-6 14:14 | 显示全部楼层
crazyren 发表于 2016-9-6 13:10
我第一见到这个电路,是在日本人写的 测量电子电路设计 中,并且进行了详细的分析,“超级伺服电路”这个 ...
可能是有点民族情节在里面吧,不想什么东西都跟小日本扯上关系,毕竟我也不是抄袭他们的。。。是我误解你的意思了,实在不好意思。
世界心 发表于 2016-9-6 14:20 | 显示全部楼层
这种电路是否可以用来放大直流信号。而且,是如何消除的,比如,LM324有7MV左右的失调电压,那能否能消除 ...
这个电路不能直接用在直流信号处理中,如果要做到直流信号中的失调电压自动调节,需要增加额外的电路,比如振荡电路、模拟开关等东西,但如果不是用在高精度的测控系统上的话确实没必要。还是采用你自己的电路比较经济,将输入接地,输出用示波器观察,调整VR,输出为0就是你所要的结果。
 楼主| 814880441 发表于 2016-9-6 14:57 | 显示全部楼层
这个电路不能直接用在直流信号处理中,如果要做到直流信号中的失调电压自动调节,需要增加额外的电路,比 ...
能否画个详细的电路图。新手求指点,
crazyren 发表于 2016-9-6 15:07 | 显示全部楼层
如果楼主想降低运放的Vos,可考虑使用 斩波类的运放(比较贵),或者带Vos调节的运放
 楼主| 814880441 发表于 2016-9-6 15:28 | 显示全部楼层
如果楼主想降低运放的Vos,可考虑使用 斩波类的运放(比较贵),或者带Vos调节的运放 ...
我用过带调节的,AD8422。有这个自动调节的。说的是在REF脚外接电源即可,但是外接多大的电源呢???
crazyren 发表于 2016-9-6 16:06 | 显示全部楼层
我用过带调节的,AD8422。有这个自动调节的。说的是在REF脚外接电源即可,但是外接多大的电源呢??? ...
AD8422是仪表运放,这也用得起,干脆选个超低Vos运放得了。
Vos可调的,op27是,细节可参考其数据书册
 楼主| 814880441 发表于 2016-9-6 16:41 | 显示全部楼层
Vos可调的,op27是,细节可参考其数据书册 ...
我就是做仪表的。所以用这个。
