[STM8] I2C读取问题
3484|7
 楼主| lizhenyang7477 发表于 2010-3-22 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
作主I2C使用,工作模式如下
从从I2C读取一个字节,用示波器发现每次读的是两个字节
程序使用的是等待模式,把程序也贴上
这个该怎么解决啊,库函数里面可没发现有这设置哦
ST_ARM 发表于 2010-3-24 17:46 | 显示全部楼层
因为你只读取了一个字节,所以要将      I2C_AcknowledgeConfig(I2C_ACK_NONE);      /* Disable Acknowledgement */
移到while (!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED)) ;之前。
pkat 发表于 2010-3-24 20:41 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,楼主试一下
 楼主| lizhenyang7477 发表于 2010-3-26 15:21 | 显示全部楼层
按楼上的方法试了还是不行,郁闷了:L
ST_ARM 发表于 2010-3-26 16:13 | 显示全部楼层
你把你的代码用文字的方式贴出来。
 楼主| lizhenyang7477 发表于 2010-3-30 09:54 | 显示全部楼层
把程序打包上来了,望各位兄台能帮我看看找到问题所在,实在是拿ST没办法了
song-machine.rar
378.86 KB, 下载次数: 54
 楼主| lizhenyang7477 发表于 2010-3-30 10:01 | 显示全部楼层
程序其实没有多少,就主程序那一段,用来测试一个从iic里面的数据
kinso 发表于 2010-6-8 17:58 | 显示全部楼层
问题是否已经解决?
