[电源] 隔离式 IGBT 栅极驱动器设计
1110|5
 楼主| airwill 发表于 2016-9-5 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔离式 IGBT 栅极驱动器在大功率电机驱动器和太阳能领域里普遍使用.
中间包含了隔离电源, 信号同路, 驱动开关和各种的保护电路. 并且对信号的时间延迟有着严格的控制.
用于三相逆变器系统的隔离式 IGBT 栅极驱动器评估平台参考设计 TIDA-00195 是TI 公司提供的满足这些要求的参考设计.
描述
TIDA-00195 参考设计包括一个 22kW 功率级以及 TI 全新的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器 ISO5852S(适用于各种应用中的电机控制)。此设计可对三相逆变器(其中整合了额定电压为 1200V、额定电流范围为 50A-200A 的 IGBT 模块)中的 ISO5852S 进行性能评估。
评估的一些重要功能和性能包括使用 DESAT 检测的短路保护、软关断、在不同逆变器 dv/dt 下的有源米勒钳位的有效性以及 IGBT 栅极驱动器的源自可调速电气电力驱动系统 (IEC61800-3) 的系统级 ESD/EFT 性能。Piccolo Launch Pad LAUNCHXL-F28027 用于生成逆变器控制所需的 PWM 信号。
特性
三相逆变器系统具有:
额定电压为 1200V、额定电流范围为 50A-200A 的 IGBT 模块。(支持多家供应商)
7 个增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器 – ISO5852s,工作电压隔离为 1.5kVrms,最小 CMTI 为 50 kV/μs
整合了针对过流和误开启的保护功能,采用:
DESAT 检测
软关断
有源米勒钳位
满足 IEC61800-3 EMC 抗扰性要求:
+/-8kV ESD CD - 按照 IEC 61000-4-2 标准
+/-4kV EFT - 按照 IEC 61000-4-4 标准
板载半桥隔离式电源,产生用于栅极驱动器的 +16V/-8V 电压,能够通过具有外部 BJT/MOSFET 缓冲器的单极或双极电源为栅极驱动器供电
可针对反相/非反相工作情况配置栅极驱动器输入
可选择通过如下方式评估系统:
栅极驱动器和 IGBT 之间的双绞线电缆
栅极和发射极之间的外部电容
欲了解和下载详细的器件资料和电路图纸 BOM 清单, 请参考网页: http://www.ti.com.cn/tool/cn/TID ... null-cn&DCM=yes
acgean 发表于 2016-9-25 13:17 | 显示全部楼层
据了解, ti 的隔离技术, 大都采用 "容隔" 方案.
这是很多行业內对这个技术有点观望, 是不是实际验证还在等待?  能真的赶上或超过 "光隔" 吗?
 楼主| airwill 发表于 2016-9-27 07:00 | 显示全部楼层
核心器件是 ISO5852S
呵呵, 细说起来 容隔, 磁隔 和 光隔, 各有优缺点.
htmlme 发表于 2016-9-28 22:17 | 显示全部楼层
现在IGBT用的真是多。
htmlme 发表于 2016-9-28 22:18 | 显示全部楼层
TI的IGBT的功耗比较小的是哪个?
 楼主| airwill 发表于 2016-9-29 21:23 | 显示全部楼层
TI的IGBT的功耗比较小的是哪个?
这是 IGBT 的驱动电路, 并非是 IGBT 管(模块)
效率并非驱动电路关注的性能
个人签名:欢迎进入 TI 模拟技术论坛!
556
