[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 请教一下pic汇编问题
1250|2
 楼主| qmd01 发表于 2016-9-5 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
LIST        P=16F877, R=DEC
        INCLUDE        <P16F877.INC>
        ORG        0
        NOP
        BSF STATUS,5
        MOVLW         0
        MOVWF         TRISD
        BANKSEL        PORTD
Message[302] D:\EX0301.ASM 11 : Register in operand not in bank 0.Ensure that bank bits are correct.
Latin_newday 发表于 2016-9-6 08:55 | 显示全部楼层
汇编结构一般是这样写的!
                org        0x00
                goto        START               ;主程序
                org        0x04
                goto        Isr                        ;中断程序
这个提示是提醒当前bank是否是对的,确定是在对的bank操作,可以无视这个提示。
程序写的时候注意切换bank就好,一般我都会用errorlevel        -302,-305取消这些提示
NE5532 发表于 2016-9-6 08:56 | 显示全部楼层
一个警告,被操作的寄存器不在Bank0内,提醒你换页了没有,不管你有没有换页,都有这个提示的。
另外你的BSF STATUS,5为什么不定义成宏定义?写起来麻烦,还容易写错。
