分流器的精度最高可以到多少
5147|1
 楼主| uzb9401 发表于 2010-3-22 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
常规规格的分流器,例如100A/75mv,市面上多是0.5级的,0.2的都很少,我们这的计量所用的也是0.2级的,不知道有没有精度更高的,国内哪个厂家技术最好啊
lhkjg 发表于 2010-3-24 10:58 | 显示全部楼层
市场上很多分流器其实就是一个锰铜丝。通过流过小电阻(锰铜丝)上的电流产生一个电压来测量流过的电流,如果要求精度比较高的话个人建议有几个方法,、
1:尽量采用温漂系数小的采样电阻。
2:电阻尽量的小一点,这样产生的热量就小。
3:配合精密的测量仪表,在采样电阻比较小的情况下,可能上面的电压都没有75MV,对其电压进行测量。这样就能得到你想要的测量精度
