[技术] 关于元器件回流焊温度问题
5607|24
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-9-6 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
      有很多客户反馈金升阳 电源表贴产品(SMD产品)回流焊耐温较低,不符合常规的回流焊工艺要求,客户端回流焊温度一般设置在260℃,因此发现金升阳电源表贴产品回流焊耐温不符合要求。
      其实不然,采用回流焊工艺焊接时,回流焊温度一般设置在(220℃~240℃),其中有铅回流焊可以设置在220℃~230℃,无铅回流焊设置在240℃左右。
      关于金升阳 电源表贴产品(SMD产品)回流焊温度是否符合行业标准问题,其实产品技术手册有明确说明(IPC/JEDEC J-STD-020D.1),标准中针对元器件回流焊耐温标准有明确说明,主要跟焊接有铅、无铅,元器件厚度,元器件体积有关,例如附图就是说明有铅回流焊 元器件耐温标准。
10299823 发表于 2016-9-6 22:27 | 显示全部楼层
焊接的时候,也是有温度曲线的。
10299823 发表于 2016-9-6 22:29 | 显示全部楼层
我在金升阳手册里面看到这个焊接的温度要求了。
typeof 发表于 2016-9-7 22:27 | 显示全部楼层
金升阳的封装其实手工焊接都可以。
typeof 发表于 2016-9-7 22:30 | 显示全部楼层
这个不是应该是图表的吗?没有看到,只是简单的写到这个问题
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-9-8 10:52 | 显示全部楼层
您好!
其实回流焊要求只需要关注两个点就可以了,主要是峰值温度,以及>某个温度点的时间,有时候给回流焊曲线还给客户带来误导,很多IC厂商都没有提供回流焊曲线。
ghuca 发表于 2016-9-8 17:13 | 显示全部楼层
金升阳的封装其实手工焊接都可以。
确实经常手工焊接芯片呢。
ghuca 发表于 2016-9-8 17:15 | 显示全部楼层
焊接的时候,也是有温度曲线的。
没有多少芯片手册提供的。
chenci2013 发表于 2016-9-9 16:25 | 显示全部楼层
金升阳的都是大封装,回流焊接太浪费了。
chenci2013 发表于 2016-9-9 16:33 | 显示全部楼层
手工焊接就能完成金升阳的芯片焊接,就是费力一些。
1988020566 发表于 2016-9-10 22:55 | 显示全部楼层
一般都是焊接没有问题。
1988020566 发表于 2016-9-10 22:56 | 显示全部楼层
一些比较敏感的元器件的不是很耐温。
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-9-12 08:38 | 显示全部楼层
一些比较敏感的元器件的不是很耐温。
所以,产品在过回流焊时,一定要注意所有器件是否满足回流焊工艺
jimmhu 发表于 2016-9-12 16:55 | 显示全部楼层
温度不能太高,芯片都是有温度设计的。
jimmhu 发表于 2016-9-12 17:00 | 显示全部楼层
根据手册调整回流焊的温度。
yujielun 发表于 2016-9-14 23:09 | 显示全部楼层
确实经常手工焊接芯片呢。
手工焊接有时候容易出现问题的。
yujielun 发表于 2016-9-14 23:11 | 显示全部楼层
金升阳的都是大封装,回流焊接太浪费了。
手工焊接容易短路之类的。
myiclife 发表于 2016-9-16 16:43 | 显示全部楼层
没有多少芯片手册提供的。
焊接的时候,还需要注意温度。
myiclife 发表于 2016-9-16 16:47 | 显示全部楼层
现在的芯片太娇贵,有些温度太高就不行了
ghuca 发表于 2016-11-4 22:00 | 显示全部楼层
焊接的时候,还需要注意温度。
都是有温度曲线的。
