[测量] 新款PDF温度记录仪用于食品红酒奶制品 可报警自动生成报告
853|0
 楼主| pcsensor101 发表于 2016-9-6 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度记录仪是将温度参数进行测量并按照预定的时间间隔将其储存在内部存储器中,在完成记录功能后将其联接到计算机,利用适配软件将存储的数据提出并按其数值、时间进行分析的仪器。利用该仪器可确定储运过程、实验过程等相关过程没有任何危及产品安全的事件发生。
例如:食品储运:由于食品储运过程时间并不是一个短期问题,但食品保存中的相对平衡温度又是保证食品安全的一项重要指标,相对平衡温度直接影响菌落的生长。很多食品的保存在温度过高或过低的情况下,其口感都会有些变坏。针对这种情况,要求实时记录温度变化,保证食品安全进入消费者口中。
PCsensor的PDF温度记录仪功能简介
1、实时数据采集,记录,历史测量数据查询(数据无法更改确保客户权益)。
2、图文显示,表现丰富。实时数据、历史数据都采用曲线显示。
3、上下限报警,报警状态指示(上限-红灯,正常-绿灯,下限蓝灯)。
4、温度数据储存。体积小,方便携带手机也能查看,过往数据一目了然。
5、数据采用非易失性存储器存储,掉电后之前数据仍可保存。可以连续记录温度持续6-120天
设备简介
产品名称PDF温度记录仪
应用领域:奶制品,冷冻食品,海鲜类,鱼苗,药品,血液,疫苗,高科技敏感产品,
冷链运输、野外环境温度检测等
功能特性
1.设备支持USB-2.0通信模式
2.低功耗可长期脱机记录数据
3. 连接电脑使用,设备识别为U盘,记录的数据以pdf文件格式保存在设备内
4. 设备采用CR2032供电,可拆卸更换
5. 温度检测范围 -33℃ ~ +77℃
6. 温度精度:+/-0.5℃
电性参数
1. 工作电压:DC 3V
2. 静态工作电流:< 10 uA
数据记录、保存电流: 5~9 mA
3.平均功率:0.03 mW
