请教:PCB布线密度与高原反应有关?
6459|26
 楼主| 小研究 发表于 2010-3-22 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的两个同事去西宁出差,现场的两套设备,出厂前都已经调试好,而且我那小弟还带了一块备板过去,但现场发现控制器无**常工作,模拟电路采集的数据全乱。测量发现ADC所用的2.5V基准输出错误(电子芯片为4040,包括备板的基准输出也错误),基本没有输出。而他们将电路板带回公司后,再次测量发现就正常了。希望有这方面经验的高手给些指点。比如是否PCB的走线密度、旁路电容等等是否与海拔有关?
maychang 发表于 2010-3-22 14:37 | 显示全部楼层
我只知道海拔高的地方大气压较低,空气的抗电强度降低。
但你们的设备并没有很高的电压,不会因气压低而放电。
所以请高人分析。
 楼主| 小研究 发表于 2010-3-22 14:47 | 显示全部楼层
西宁的海拔,应该是2200~2300之间。
yytdragon 发表于 2010-3-22 15:29 | 显示全部楼层
现场工作温度?         某些器件工作温度为0度到40度,设计的时候没有考虑好使用场合。
湿度?                 如无法确定,则均匀喷涂三防漆。
附近是否强干扰源?     外加屏蔽罩,塑料外壳则喷屏蔽漆。
电源是否纯净?         可以的话加一大一小两个磁环。
另外不知高海拔是否对电解电容有强烈影响,换陶瓷电容试试?
……期待高手
 楼主| 小研究 发表于 2010-3-22 15:32 | 显示全部楼层
该设备不是第一次使用,室内屏柜内,所以温度不会太低。
my1693 发表于 2010-3-22 16:12 | 显示全部楼层
高压电气设备在高海拔的地方的绝缘应增大(有相应的公式,忘了)
电子设备难道也如此?
uzb9401 发表于 2010-3-22 16:29 | 显示全部楼层
现场干扰以及供电电源的质量,
wwg911 发表于 2010-3-22 20:56 | 显示全部楼层
干扰能把2.5V吃掉?估计不是干扰的事。
wwg911 发表于 2010-3-22 21:13 | 显示全部楼层
如果其他部分工作正常,也可以排除电源质量问题。芯片质量倒是值得怀疑
如果有现场,用其他电源(比如电池)替代基准试验一下,能辨别是基准自身的问题还是负载的问题。
没有现场,最好把基准和ADC的型号和厂家都换掉
linqing171 发表于 2010-3-23 08:33 | 显示全部楼层
是不是现场的220v只能过1A电流?
xiaotao_82 发表于 2010-3-23 08:46 | 显示全部楼层
嗯,看过一些关于军用电子设备的军标,对测试条件的要求中有对温度、湿度的要求,也有对气压的要求。应该是气压导致。
yewuyi 发表于 2010-3-23 08:52 | 显示全部楼层
围观奇闻逸事。
qe123 发表于 2010-3-23 08:55 | 显示全部楼层
翘首以待
rockli 发表于 2010-3-23 12:42 | 显示全部楼层
围观。西宁的海拔不算高吧?
huangqi412 发表于 2010-3-23 12:58 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2010-3-23 13:02 | 显示全部楼层
不会是什么海拔问题,是现场的干扰所致,应从抗干扰设计上着手。
hexiaodong 发表于 2010-3-23 13:43 | 显示全部楼层
有可能是芯片过热保护了。
自然的天逸 发表于 2010-3-23 14:00 | 显示全部楼层
都是 猜的 主要看现场
zaizia 发表于 2010-3-23 14:22 | 显示全部楼层
环境、温度、湿度都有可能影响!
shawner 发表于 2010-3-23 16:14 | 显示全部楼层
