[电路/定理] 求大神教一下交直流电压测量电路怎么做
2992|39
 楼主| 赤井执行官 发表于 2016-9-6 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师叫找一个能测量交流和直流电压的电路,要求其中不要把交流转成直流再测,因为这样就不能知道电压的波形和相位了。新手求大神指点迷津。
 楼主| 赤井执行官 发表于 2016-9-6 17:55 | 显示全部楼层
直流交流都能测,而且不要改变波形相位,应该怎么做?
maychang 发表于 2016-9-6 18:04 | 显示全部楼层
你们老师的要求过份了。
信号输入,分成两路(或者更多路),一路拿来测电压,另一路拿来测其它参数,不行吗?
 楼主| 赤井执行官 发表于 2016-9-6 18:26 | 显示全部楼层
你们老师的要求过份了。
信号输入,分成两路(或者更多路),一路拿来测电压,另一路拿来测其它参数,不行 ...
测交流电压值只能用整流滤波转直流的方法吗?
 楼主| 赤井执行官 发表于 2016-9-6 18:29 | 显示全部楼层
老师想要把数据发送到电脑,电脑端进行波形分析
 楼主| 赤井执行官 发表于 2016-9-6 18:30 | 显示全部楼层
老师想要采集数据发送到电脑,电脑端进行波形分析什么的
maychang 发表于 2016-9-6 18:39 | 显示全部楼层
当然不是只有这一种方法。
maychang 发表于 2016-9-6 18:42 | 显示全部楼层
既然能“进行波形分析”,软件还测不出电压?
都能够进行波形分析了,要电压峰值、峰峰值、有效值、平均值……波形因数、谐波……要什么有什么。
 楼主| 赤井执行官 发表于 2016-9-6 19:51 | 显示全部楼层
都能够进行波形分析了,要电压峰值、峰峰值、有效值、平均 ...
那还有什么方法呢?反正老师的意思是设计一个电路,然后能读取整个电压的信息(最后是要求发到电脑上),想分析这个电压,想读波形就读波形
captzs 发表于 2016-9-6 19:57 | 显示全部楼层
一路电阻、电容(积分)输出直流;另一路电容、电阻(象微分)输出交流。
lijianming 发表于 2016-9-6 20:09 | 显示全部楼层
测量范围没说清。如果测交流220v,可以先用隔离变压器变压降压到合适范围,然后变化到ad采样的范围,如正负5v,进行ad采集,转换为数字信号,接着再发给电脑
maychang 发表于 2016-9-6 20:47 | 显示全部楼层
那还有什么方法呢?反正老师的意思是设计一个电路,然后能读取整个电压的信息(最后是要求发到电脑上), ...
其实,高速AD采样,然后分析得到各次谐波、电压峰值、有效值……是最省事的方法。
“想分析这个电压,想读波形就读波形”
既然是发到电脑上,当然是做几个按钮,鼠标点某个按钮,电脑里面运行的软件(注意:不是下位机)就显示你想看的内容。下位机只负责采集数据然后发送给上位机,所有计算工作由上位机完成。这样不仅节省下位机硬件,而且上位机比下位机计算速度快得多。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
赤井执行官 + 2
查看全部评分
 楼主| 赤井执行官 发表于 2016-9-6 20:48 | 显示全部楼层
测量范围没说清。如果测交流220v,可以先用隔离变压器变压降压到合适范围,然后变化到ad采样的范围,如正负 ...
我想问的是ad采集不是只能采直流吗?
 楼主| 赤井执行官 发表于 2016-9-6 20:50 | 显示全部楼层
一边输出直流,一边输出交流,那ad采集不是只能采集直流吗?如果不经过整流,怎么采集?
利用设置偏置电压的方法,将交流信号的最低值抬升上0轴。直流就不必说。  发表于 2016-9-6 21:30
伏尔加的鱼 发表于 2016-9-6 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
仪表专用的有可以直接输入的
 楼主| 赤井执行官 发表于 2016-9-6 21:48 | 显示全部楼层
“想分析这个电压,想 ...
对的,老师让我就是能将这个电压信号采集出来,发到电脑上
伏尔加的鱼 发表于 2016-9-6 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
波形分析用采集卡就行了
 楼主| 赤井执行官 发表于 2016-9-6 21:58 | 显示全部楼层
仪表专用的有可以直接输入的
老师不让用电用仪表,这是另外一种方案
maychang 发表于 2016-9-6 22:35 | 显示全部楼层
我说的是下位机把每次AD转换的结果发送到上位机。
下位机不必管是什么电压。
maychang 发表于 2016-9-6 22:37 | 显示全部楼层
17楼推荐的采集卡,是一种办法。
甚至可以从音频输入口输入信号到声卡。
