[STM32F0] 模块间通过RS485进行透传如何实现
5221|20
 楼主| it_yrj 发表于 2016-9-7 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
上位机 要通过 表头 与 RTU模块 进行通讯,要求表头透传,各设备间的硬件接口为RS485,上位机和RTU遵循Modbus协议。
表头Uart1对外接上位机,表头Uart2对内接RTU模块。
按照帧进行传输 还是 按照字节进行透明传输呢?
485收/发换向耗费时间啊!!!
mmuuss586 发表于 2016-9-7 14:08 | 显示全部楼层
按照字节啊,根据MOUDBUS协议,发多少个字节数据就好了
mintspring 发表于 2016-9-7 15:10 | 显示全部楼层
或者自己定义个传输格式也行吧。
玛尼玛尼哄 发表于 2016-9-7 22:06 | 显示全部楼层
距离远吗,如果远用串口光模块,实现485通过光纤长距离传输。
dongnanxibei 发表于 2016-9-8 00:06 | 显示全部楼层
没懂具体什么意思,能否画个简单的示意图看看是怎么个意思。
Rangar 发表于 2016-9-10 21:07 | 显示全部楼层
根据MOUDBUS协议
Thor9 发表于 2016-9-11 20:14 | 显示全部楼层
楼主是怎么做的
gszou 发表于 2016-9-11 22:04 | 显示全部楼层
我的理解是这样,楼主看一下是否正确。
上位机——(Modbus)——中间设备——(?)——目标设备
现在问中间设备与目标设备之间用什么协议合适,当然硬件上是RS485。
gszou 发表于 2016-9-11 22:12 | 显示全部楼层
如果用:上位机——(Modbus)——中间设备——(?Modbus)——目标设备
那么上位机发出指令后,到接收返回数据,中间的等待时间有点长了,楼主是否是担心这个问题?
我建议还是用上Modbus,好处:调试方便,随时可以不要中间设备。不足的地方是返回数据的等待时间长。
lwsn 发表于 2016-9-12 21:35 | 显示全部楼层
按字节传输的吧
309030106 发表于 2016-9-16 21:56 | 显示全部楼层
RS485耗时多少,实时性要求很高吗
 楼主| it_yrj 发表于 2016-9-26 22:13 | 显示全部楼层
目前是按照帧来处理的,存在一个问题,U3发送完数据,使能接收模式后会立马进接收中断,但此时并没有相其发数据,检查下硬件再看看
 楼主| it_yrj 发表于 2016-9-26 22:14 | 显示全部楼层
按字节处理不好判断一帧是否传输完成,按帧来打包传输实现
 楼主| it_yrj 发表于 2016-9-26 22:15 | 显示全部楼层
距离不远,硬件不是问题,软件现在有点小BUG
 楼主| it_yrj 发表于 2016-9-26 22:19 | 显示全部楼层
我的理解是这样,楼主看一下是否正确。
现在问中 ...
对头,理解的很对,现在是中间设备(表头)的U1接收一帧上位机的数据,然后通过表头的U3发送给目标设备,目前采取的是U1接收一帧 然后通过U3将接收的帧数据发送给目标设备。
发现U3发送完,使能其接收(即将RS485收发引脚拉低),U3会立马进接收中断,现实是没有给他发数据,目前仍在调试中
 楼主| it_yrj 发表于 2016-9-26 22:21 | 显示全部楼层
按字节传输的吧
按字节来搞,不容易判断一帧数据是否发送完成,更不能及时接收返回的数据
gszou 发表于 2016-9-26 22:30 | 显示全部楼层
对头,理解的很对,现在是中间设备(表头)的U1接收一帧上位机的数据,然后通过表头的U3发送给目标设备, ...
祝你顺利。哆嗦一下,如果在一个产品内部,用字节的传好了,要什么内容就传什么。
如果通过接口和产品外设备(模块)相连的,那用Modbus或者适当的协议好,起码要有校检的。
Rollo 发表于 2016-9-30 20:12 | 显示全部楼层
这个成本是不是高啊,速率有多高呢
玛尼玛尼哄 发表于 2016-10-15 09:07 | 显示全部楼层
这个成本是不是高啊,速率有多高呢
成本不高,买两个光模块就行了。
Jessicakjdsl 发表于 2016-10-16 16:28 | 显示全部楼层
距离不远的话用串口不行吗
