pads金手指如何开钢网问题
1946|8
ipman|  楼主 | 2016-9-7 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tyw| | 2016-9-7 12:23 | 只看该作者
在阻焊层操作,金手指位置铺铜.用铺铜方法,想要哪个地方有阻焊你就铺那里,这样绿油就不会复盖了.
阻焊层就是solder mask,是指印刷电路板子上要上绿油的部分。实际上这阻焊层使用的是负片输出,所以在阻焊层的形状映射到板子上以后,并不是上了绿油阻焊,反而是露出了铜皮。
助焊层与阻焊层区别
两个层都是上锡焊接用的,并不是指一个上锡,一个上绿油;而是:
1、阻焊层的意思是在整片阻焊的绿油上开窗,目的是允许焊接;
2、默认情况下,没有阻焊层的区域都要上绿油;
3、助焊层用于贴片封装;
伟布斯 2019-10-24 12:19 回复TA
@tyw :所以要如何处理呢?你这个回答是不是言不及义?
tyw 2019-10-24 11:47 回复TA
@伟布斯 :钢网用来在焊盘处刷锡胶,金手指鍍金不能刷锡,所以要设法在钢网文件中避开.哈哈
伟布斯 2019-10-24 10:58 回复TA
言不及义,人家问如何不开钢网
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
ipman + 5 很给力!
cjseng| | 2016-9-7 21:52 | 只看该作者
文字说明最靠谱
R2D2| | 2019-10-24 12:27 | 只看该作者
在pastemask层把焊盘全部删除就行了。
R2D2| | 2019-10-24 22:28 | 只看该作者
那个tyw只会抄书根本没有实践经验,不知道pastmask就是钢网。
tyw| | 2019-10-25 07:48 | 只看该作者
哈哈,黑猫白猫能捉老虫就是好猫. 这个书上没有写过. 8几年那会也没有贴片那工艺,都是直插工艺.金手指有,但用户只需告诉板厂金手指镀金就行,板厂自然就不会往金手指喷锡了.现在的工艺,钢网设计是贴片厂的事,用户只需提供光绘文件就行了,不用担心金手指被锡膏复盖.当然文字说明一下更妥.
