求大神解答交直流电压检测的降压处理
1065|14
赤井执行官|  楼主 | 2016-9-7 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老师叫做一个电路,功能是将降压,比如将0-24v电压降到0-3v量程,然后方便做电压采集检测。但是原先单纯的电阻分压电路老师说不能做交流,因为交流无地,所以要做一个隔离。这个隔离怎么做?类似电压传感器?有没有其他方法?
赤井执行官|  楼主 | 2016-9-7 10:16 | 只看该作者
那个电阻分压电路接了运放,运放是另外接电源接地的,当时交流无地,所以不共地,中间需要加一个隔离
赤井执行官|  楼主 | 2016-9-7 10:20 | 只看该作者
因为要求能测交流也能测直流,所以降压后不能把交流变成直流,因为到时候还要看波形看相位什么的
摸摸| | 2016-9-7 10:28 | 只看该作者
交流无地,但有零线啊.
不用电阻分压,那厂家设计的表又怎么做出来的.
赤井执行官|  楼主 | 2016-9-7 10:28 | 只看该作者
应该是霍尔电压传感器(原边被测电压与副边输出电流电气隔离)类似,有代替方法吗
赤井执行官|  楼主 | 2016-9-7 10:33 | 只看该作者
对的,重点是电气隔离!电压传感器太贵,有其他代替电路或者比较便宜的产品吗
赤井执行官|  楼主 | 2016-9-7 10:35 | 只看该作者
摸摸 发表于 2016-9-7 10:28
交流无地,但有零线啊.
零线和我这边设备的地是不同的。我刚刚搜了一下,是要做电气隔离,除了霍尔电压传感器,有其他比较便宜的产品或者解决这个会发生电气隔离的降压电路吗?
shalixi| | 2016-9-7 10:46 | 只看该作者
赤井执行官 发表于 2016-9-7 10:35
零线和我这边设备的地是不同的。我刚刚搜了一下,是要做电气隔离,除了霍尔电压传感器,有其他比较便宜的 ...
交流要用电压互感器后,与其他直流可以一起处理了。
赤井执行官|  楼主 | 2016-9-7 10:47 | 只看该作者
”让两边没有电的连接“    有什么办法?
shalixi| | 2016-9-7 11:02 | 只看该作者
赤井执行官 发表于 2016-9-7 10:47
”让两边没有电的连接“    有什么办法?
交流用电压互感器后 就可以”让两边没有电的连接“。
赤井执行官|  楼主 | 2016-9-7 11:43 | 只看该作者
电压互感器一个要七八十,我这里要测不少电压,太贵了,有没有便宜的产品或者方案
changle11sdo5| | 2016-9-7 12:15 | 只看该作者
老师教学生还是学生教老师?老师教什么就用什么,老师教的东西做不出来就自己批卷100分。假如小学数学老师只教了加减法,就布下微积分作业,还怎么玩?
摸摸| | 2016-9-7 13:56 | 只看该作者
赤井执行官 发表于 2016-9-7 10:33
对的,重点是电气隔离!电压传感器太贵,有其他代替电路或者比较便宜的产品吗 ...
电气隔离都不便宜,怕贵就别做.
玄德| | 2016-9-7 22:57 | 只看该作者
可以考虑线性光耦。
另外想知道,要测什么样交流信号,有危险?
