助焊剂会导致无法开机吗?
1633|16
 楼主| JLennon 发表于 2016-9-7 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品用的是atmel的SAMD20芯片,生产中发现,无法开机,用清洗剂擦拭晶振焊盘部分(发现有少许助焊剂残留),再用热风枪吹一下就好了(最近湿度76%),我们波峰用的是免洗助焊剂,请教各位?谢谢
2016/09/08更新,下图是不良品,红线框出的区域用洗板水擦拭后就可以正常工作了。
tyw 发表于 2016-9-7 18:40 | 显示全部楼层
免洗助焊剂用旧了,该换新鲜的了.
 楼主| JLennon 发表于 2016-9-7 18:57 | 显示全部楼层
免洗助焊剂用旧了,该换新鲜的了.
请教T叔,助焊剂的使用时间是否有标准?或者是经验?谢谢
ecoren 发表于 2016-9-7 20:04 | 显示全部楼层
有洗板水洗洗看
用洗板水洗洗看
tyw 发表于 2016-9-7 20:10 | 显示全部楼层
助焊剂应于使用50小时后全部更换新液,以防污染、老化衰退影响作业效果与品质
 楼主| JLennon 发表于 2016-9-7 20:30 | 显示全部楼层
用洗板水洗洗看
就是用的洗板水清洗就OK。
anvy178 发表于 2016-9-8 15:50 | 显示全部楼层
你这个不一定是助焊剂的问题  可能是虚焊了的可能
ecoren 发表于 2016-9-8 16:48 | 显示全部楼层
助焊剂不好,在焊接时,锡膏会因助焊剂而乱迸/拉锡/虚焊/连焊等现象,可以用放大镜看看焊接细节
chunyang 发表于 2016-9-8 18:15 | 显示全部楼层
不合适的助焊剂会吸潮,所以,要么换用合适质量的助焊剂,要么好好清洗板子。
 楼主| JLennon 发表于 2016-9-8 21:35 | 显示全部楼层
确定不是虚焊,用放大镜看过,且晶振是插件过波峰的。
 楼主| JLennon 发表于 2016-9-8 21:44 | 显示全部楼层
助焊剂不好,在焊接时,锡膏会因助焊剂而乱迸/拉锡/虚焊/连焊等现象,可以用放大镜看看焊接细节 ...
不是虚焊,更新了图片,您看看。
 楼主| JLennon 发表于 2016-9-8 21:45 | 显示全部楼层
不合适的助焊剂会吸潮,所以,要么换用合适质量的助焊剂,要么好好清洗板子。 ...
选用的是kester985m,规格书上的指标看起来完全没问题。
chunyang 发表于 2016-9-8 23:52 | 显示全部楼层
一切以实际结果为准,不过,既然有规格书,查查保存及使用要求,看是否有问题。
xuyaqi 发表于 2016-9-9 07:05 | 显示全部楼层
助焊剂存放时间过长易挥发的乙醇会减少,难挥发的水的比例会增加影响助焊剂质量。
ecoren 发表于 2016-9-9 08:17 | 显示全部楼层
你只刷那个电阻试试,很有可能是助焊剂以及其他残留,把电阻搞坏了
用万用表量量,看看前后是否有变化
 楼主| JLennon 发表于 2016-9-19 15:31 | 显示全部楼层
用万用表量量,看看前后是否有变化 ...
已测试,的确是晶振焊盘的助焊剂残留导致,联系助焊剂厂家,建议我们还是清洗。
